Зарегистрирован: 03 сен 2014, 15:32 Наличности на руках: 131.33 Сообщения: 128 Откуда: Baku
Всем доброе время суток и хороших ремонтов. Столкнулся с редкой проблемой на этой платформе. Ноутбук не заряжает батарею но работает от неё если её зарядить в другом апарате. Поткидывались различные оригинальные блоки питания. Сигнальный пин поступает на мульт. Мульт общается с батареей по i2c. Различные батареи тоже подкидывались. Charger ADP3808 сделал замеры кроме заниженного сопротивления на управлении нижнего мофета u2 78 ом нечаго не обнаружил. Мосфеты проверил все в норме. VIN 19 En 2,4v Измерительные сопр. тока по входу и выходу R456в норме BST цепь и номиналы соответсвуют сигнал CHARGE_CURRENT_SEL 0в 13пин от мулта не поднимается сигнал CHARGE_CELL138 12пин коротковременно если отключить питание DC EXTPWR# появляется только от бат 3,3в DRVH 20 нога 2,4 мом появляется кротковременно 0.7в DRVL 17 нога 78 ом появляется кротковременно 0,1в
Сигнал M_TEMP с батареии 2в поднимается для мульта. Если подать питание на батарею от лабороторника то батарея заряжается.
Обрашаюсь за помощью правельно ли я понимаю что чарджер под замену?
