Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
| Автор |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43  Добавлено: 08 июл 2026, 17:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
Ноут пришел с дефектом включается, старта нет. Учитывая фирменный компаунд Lenovo были отреболены процессор (i9-13900), видюха(gn21-x4-a1) и видеопамять. Хаб пока не трогал, при пайке закрывал фольгой. Питания и сопротивления все в норме. Ноут включился, но дискретка с ошибкой 43 если видюхи в режиме Dinamic Graphics. Если в режиме Discrete Graphics то изображение есть до загрузки винды, потом черный экран. mats ошибок по памяти не дает, mods -черный экран после запуска и все, так висит. Конечно все говорит о неисправности видеочипа, но может что-то упускаю, может еще что проверить?
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43 |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43  Добавлено: 08 июл 2026, 17:48 |
| Начинающий |
Alex1155 писал(а): Осмотреть на сбитые элементы. логично, но уже обсмотрелся. там не так много элементов вокруг проца и видеочипа. Линию PCI-e прозвонил в обе стороны, все норм ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Вот про биос думал шить-не шить. ок, попробую ---------- Добавлено спустя 27 минут 42 секунды: ---------- биос не помог
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43  Добавлено: 18 сен 2026, 19:27 |
| Начинающий |
Продолжаем тему. Клиенту срочно ноут понадобился и он забрал его и работал ни интеграшке. Но теперь опять встала задача запустить дискретку. ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- И что я обнаружил. Мы все привыкли прогонять mats 10-20 мб, ну 100 обычно этого достаточно. И я так прогонял и ошибок не было, а тут что-то решил посмотреть память на большем обьеме. И оказалось что память проходит без ошибок только первые примерно 250мб потом идут ошибки по всей памяти я точно не искал с какого обьема начинаются ошибки, но 250 проходит, а 300 нет. те я запускаю mats -e 300 -b 299, тест начинается с 299мб и тестируется 1мб и вот этот тест 1мб памяти дает ошибки по всем каналам. ну и если брать больший обьем то то-же самое. Ну, думаю, обрыв или кз по линии адреса, делов то, снять gpu и вызвонить адресную шину. Открыл схему и.... понял что я нихрена не понимаю как адресуется память GDDR6. Может кто поможет? Или я не туда копаю и дело не в шине, а проблема в GPU?
