Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:10
Ноут пришел с дефектом включается, старта нет.
Учитывая фирменный компаунд Lenovo были отреболены процессор (i9-13900),
видюха(gn21-x4-a1) и видеопамять. Хаб пока не трогал, при пайке закрывал фольгой.
Питания и сопротивления все в норме.
Ноут включился, но дискретка с ошибкой 43 если видюхи в режиме Dinamic Graphics.
Если в режиме Discrete Graphics то изображение есть до загрузки винды, потом черный экран.
mats ошибок по памяти не дает, mods -черный экран после запуска и все, так висит.
Конечно все говорит о неисправности видеочипа, но может что-то упускаю, может еще что проверить?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:25
Осмотреть на сбитые элементы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Биос с сайта нашей.
Бывали случаи,что с полурабочим биосом код 43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:48
логично, но уже обсмотрелся. там не так много элементов вокруг проца и видеочипа.
Линию PCI-e прозвонил в обе стороны, все норм
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Вот про биос думал шить-не шить.
ок, попробую
---------- Добавлено спустя 27 минут 42 секунды: ----------
биос не помог
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 18:24
странно,что модс не работает.
помню,меняли гпу на 4060 на 4070 или типа того,надо было выставить конфигурацию страпов для чипа gpu_id.
при старой конфигурации код 43,а матс/модс вообще не хотел инитить чип.
может у вас где то страп отвалился.
обратную сторону платы осмотрите
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 18:53
Инициализация видюхи проходит, тест то запускается.
Еще одна странность- mats/mods работает только в режиме Discrete ,
в режиме Dinamic он вообще не видит видеокарту Nvidia.
даже команда lspci не показывает ее наличие.
При этом винда ее видит, но с ошибкой.
может это особенность данной мамки, но думаю что это еще одна грань данного дефекта.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 19:13
пару раз на леново было,что флешка видака отмирала.
читалась,но запись с ошибкой.
Но тогда в режиме only gpu всегда был чёрный экран
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 19:15
и похоже неправильно написал что при запуске mods зависает,
он не зависает, а просто ничего не показывает, возможно тест и
проходит но я этого не вижу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 19:24
возможно тогда лог модса создался
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
не отваливается ли питание gpu или памяти?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 19:27
Продолжаем тему. Клиенту срочно ноут понадобился и он забрал его и работал ни интеграшке.
Но теперь опять встала задача запустить дискретку.
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
И что я обнаружил. Мы все привыкли прогонять mats 10-20 мб, ну 100
обычно этого достаточно.
И я так прогонял и ошибок не было, а тут что-то решил посмотреть память на большем обьеме.
И оказалось что память проходит без ошибок только первые примерно 250мб
потом идут ошибки по всей памяти
я точно не искал с какого обьема начинаются ошибки, но 250 проходит, а 300 нет.
те я запускаю mats -e 300 -b 299, тест начинается с 299мб и тестируется 1мб
и вот этот тест 1мб памяти дает ошибки по всем каналам. ну и если брать больший обьем то то-же самое.
Ну, думаю, обрыв или кз по линии адреса, делов то, снять gpu и вызвонить адресную шину.
Открыл схему и.... понял что я нихрена не понимаю как адресуется память GDDR6.
Может кто поможет? Или я не туда копаю и дело не в шине, а проблема в GPU?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 10:04
Сегодня с утра пришла мысль, что скорее всего правильно работают 255 мб памяти
это 8 bit (11111111) а начиная с 256мб, когда добавляется девятый бит память выдает ошибки.
Проверить не могу, GPU снят
Но ошибки по всей памяти, адресация каждого чипа идет по своим линиям, получается неисправен GPU ?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 16:13
В итоге снял видеочип и стал вызванивать линии данных в сторону памяти.
И оказалось что на одной банке линиия FBB_CMD11 имеет повышенное сопротивление.
20к, а на других линиях и на такой-же на других банках 3.5к
снял чип и это сопротивление оказалось именно в самом чипе.
заменил и все заработало.
Вот так бывает. И ведь видеокарта дает изображение если ставить "только дискретная"
и тест памяти проходит но только первые 256 мб, а никто обычно больше 40 то и не тестирует.)))
а после 256 мб ошибки по всей памяти, так что неисправность конкретного чипа не определить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ITH6H (NM-D711) АКБ не заряжается
Даврон
27 фев 2025, 14:27
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ITH6H (Lenovo) Нет изображения при включении
Batment42
05 фев 2026, 15:31
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y9000p (nm-f091) опознать шим
chserj
1912
18 мар 2025, 23:44
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion 5 pro 16irx8 плата nm-f091
в форуме Поиск BIOS
achsel
06 май 2026, 12:36
achsel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Pro 5 16IRX8 (NM-F091 REV 1.0) SRM8M
Shatailo Alexandr
17 авг 2026, 15:12
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
