Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в |
jocker
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 12:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,853.17
Сообщения: 2216 Откуда: Екатеринбург
mashder писал(а): На главной линии 6.0В хотя я думаю что должно быть 12. вольтаж акб какой?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 13:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 18:06 Наличности на руках: 637.54
Сообщения: 440 Откуда: Israel
jocker писал(а): вольтаж акб какой?
Ну да это напряжение подходит к разъему акб. Схемы нет, вот и тыкаем... Выше этого напряжения 6.2В ни где нет. Есть 5В, 3.3В, 1.8в (на большой катушке)...
guar33
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 13:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
mashder писал(а): Схемы нет, вот и тыкаем... все есть, личка ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- mashder писал(а): Выше этого напряжения 6.2В ни где нет. Есть 5В, 3.3В, 1.8в (на большой катушке) откуда они если нет 20в ?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 14:13 |
| Пользователь |
guar33 писал(а): все есть, личка Благодарю за схему! guar33 писал(а): откуда они если нет 20в ? Это то я понимаю, просто скажем в макбуках много раз встречал что на входе есть только 5в а шим все равно генерирует стабильные 12в... Я просто сообщил как факт что это те напряжения которые там есть... Всё-таки нужна прошивка PD контроллера, в других леново такое встречал... Или с мультом что-то не так
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 14:26 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
mashder писал(а): прошивка PD контроллера Дай 20 вольт на VINT20_IN, если не заведётся то и прошивку искать ни к чему)
jocker
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 14:41 |
mashder писал(а): Ну да это напряжение подходит к разъему акб. вы ведь вроде неплохо владеете русским. а на вопрос не ответили. сложно ж как .
mashder
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 14:47 |
| Пользователь |
jocker писал(а): вы ведь вроде неплохо владеете русским. а на вопрос не ответили. сложно ж как . Вы правы, наверное русский подзабываю уже:) не совсем понял вопроса... На батареи сейчас 0В в отсоединённом или подсоединенном состоянии Написано на ней должно быть 7.68 Думаете из за батареи? Кстати, поменял батарею на похожую рабочую, на которой есть 7.7в, но ничего не изменилось, на кнопке включения есть 3.3в и при нажатии падает до нуля
jocker
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 16 июл 2026, 15:06 |
mashder писал(а): Написано на ней должно быть 7.68 ура)) теперь чуть думаем и додумываем что на шине питания не должно быть сильно больше. соответственно там не дб 12в.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в  Добавлено: 17 июл 2026, 13:32 |
| Пользователь |
guar33 писал(а): пробуйте, обнова таже что и ваш бекап, серийку перенес Wow, все работает как надо!!! Я очень благодарен!!! 2 дня борюсь и не мог добиться чтоб NVME работало... А что вы сделали, просто другой донорский дамп с чистым МЕ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в |
