Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 11:21
Клиент говорит что просто перестал включаться.
Не поднимает 20в, при подключении есть 5в 0.03А во всех направлениях и в двух type-c разъемах.
Ни чего ни греется кроме как немного мульт... На главной линии 6.0В хотя я думаю что должно быть 12.
Прозвонил цепи короткого не нашел.
Заменил PD контроллер TPS65994 но безрезультатно.
Думаю наверное прошивка PD контроллера полетела, U5402.
Может кто встречал такое у этих компов?
Может ли кто подкинуть прошивку от контроллера?
Буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 12:56
вольтаж акб какой?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 13:07
jocker писал(а):
вольтаж акб какой?
Ну да это напряжение подходит к разъему акб.
Схемы нет, вот и тыкаем...
Выше этого напряжения 6.2В ни где нет. Есть 5В, 3.3В, 1.8в (на большой катушке)...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 13:50
все есть, личка
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
откуда они если нет 20в ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:13
guar33 писал(а):
все есть, личка
Благодарю за схему!
Это то я понимаю, просто скажем в макбуках много раз встречал что на входе есть только 5в а шим все равно генерирует стабильные 12в...
Я просто сообщил как факт что это те напряжения которые там есть...
Всё-таки нужна прошивка PD контроллера, в других леново такое встречал...
Или с мультом что-то не так
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:16
без батареи как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:26
Дай 20 вольт на VINT20_IN, если не заведётся то и прошивку искать ни к чему)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:41
вы ведь вроде неплохо владеете русским.
а на вопрос не ответили. сложно ж как .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:47
Вы правы, наверное русский подзабываю уже:) не совсем понял вопроса...
На батареи сейчас 0В в отсоединённом или подсоединенном состоянии
Написано на ней должно быть 7.68
Думаете из за батареи?
Кстати, поменял батарею на похожую рабочую, на которой есть 7.7в, но ничего не изменилось, на кнопке включения есть 3.3в и при нажатии падает до нуля
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 15:06
ура))
теперь чуть думаем и додумываем что на шине питания не должно быть сильно больше.
соответственно там не дб 12в.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 11:40
Короче дело было в микросхеме флэшки биоса, тоесть при подключении питания на нее доли секунды появляется 3.3в и мульт считывает данные и затем поднимается 20в. Нашел дамп здесь с такой же платы, почистил МЕ регион, комп ожил но не видит NVME...
Этот донорский дамп с грязным МЕ тоже также не видит диск. Сам Диск 100% рабочий.
Видимо донорский дамп с такой же платы но другой версии.
Может есть у кого дамп с такой же платы GYGBO NM-C841 Rev:1.0 2020-09-07?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 11:43
родной давайте и серийник
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 11:52
Прикладываю, спасибо!
Кстати биос регион в этом родном дампе 100% битый, я его пытался перебросить в грязный донорский и в донорский с чистым МЕ и комп не выводил изо (но 20в было и застревало на потреблении 1.12А)
серийник: PF35C806
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 12:42
пробуйте, обнова таже что и ваш бекап, серийку перенес
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 13:32
Wow, все работает как надо!!!
Я очень благодарен!!! 2 дня борюсь и не мог добиться чтоб NVME работало...
А что вы сделали, просто другой донорский дамп с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 13:58
ваш дамп сростил с обновой и почистил me
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 9-14ITL5 NM-C841 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
04 апр 2024, 21:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 9-14ITL5 (NM-C841) пароль на биос
mumbl
06 апр 2024, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В
Flagmans
16 мар 2021, 22:32
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса. Ноутбук lenovo yoga 9 14itl5 82BG
в форуме Поиск BIOS
Kosty77
16
2452
14 авг 2022, 18:37
saln1kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера
velsymir
03 май 2025, 22:01
velsymir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otanazar79 и гости: 116
