Текущее время: 16 ноя 2026, 13:58
| Автор |
Dima08h
Заголовок сообщения: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 22 июл 2026, 17:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 00:04 Наличности на руках: 1,973.67
Сообщения: 969 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Продолжение этой темы. Поступил вновь данный аппарат с проблемой "Не работает". При тестовом включении он запустился, отработал все тесты. На следущий день он включился, на логотипе lenovo выключился. После этого нормального запуска от данного аппарата не получил. Type-C тестер показывает что потребление тока всего 0,03-0,05А, индикаторный светодиод то горит, то нет. Осциллографом стал на 1 вывод основной флеши U2201 - к ней есть кратковременные обращения (в т.ч. после нажатия на кнопку). Замеры напряжений показали следущее: PL0202 19,5В PL0301 5В PL0501 3,3В PL0601 1,22В (присутствует недолго после нажатия на кнопку) PL0401 5,18В PL1101 1,8В PL0201 0,52В Из приведённых выше значений напряжений питания смущает напряжение на PL0201 - 0,52В. Судя по всему это цепь заряда АКБ. Все транзисторы прозвонил, все конденсаторы "пропикал" - ничего смущения не вызывает. Все напряжения измерялись без подключенной АКБ от оригинального сетевого блока питания 65Вт. Исходя из вышеизложенного возникает вопрос - что не так с данным аппаратом ? В чём может быть проблема ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться |
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 22 июл 2026, 20:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 466.86
Сообщения: 244 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
Какое сопротивление относительно земли на PL0201 (без питания)? Dima08h писал(а): В чём может быть проблема ? Возможно неисправен чарджер.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 22 июл 2026, 20:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
Dima08h писал(а): смущает напряжение на PL0201 - 0,52В. а откуда тогда остальные напряжения? если все замеры делались без акб что на VSYS15 какое напряжение? мне кажется вы не туда смотрите
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 23 июл 2026, 13:52 |
evtropiya писал(а): Какое сопротивление относительно земли на PL0201 (без питания)? Килоомы (около 7К_Ом) guar33 писал(а): что на VSYS15 какое напряжение? На VSYS15 9,29В от сетевого блока питания без подключенного АКБ и 12,12В при подключённом АКБ. АКБ проверен на другом аппарате (T490) - он исправен (заряжается, держит заряд согласно износу :)). Интересно другое. При подключённом АКБ на PL0202 0,41В. Это при том что там должны быть 19В. НА PL0201 0,67В, хотя там должны быть порядка 12В. На похожем аппарате (T490) такие значения на PR0201 и PL0201.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 23 июл 2026, 14:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
Dima08h писал(а): При тестовом включении он запустился, отработал все тесты. На следущий день он включился, на логотипе lenovo выключился. Так это же Lenovo. Если все напряжения и сопротивления в норме, тогда нужно начинать с перекатки процессора, памяти. Попробуйте отключить оперативную память, распаянную на плате. Если он вас начал запускаться после выпайки и запайки SPI-FLASH то плата реагирует на прогрев.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 23 июл 2026, 14:25 |
digitalworkshop писал(а): Если он вас начал запускаться после выпайки и запайки SPI-FLASH то плата реагирует на прогрев. Допустим. Куда девались 19В c PL0202 ? И почему на НА PL0201 0,52В вместо положенных 12В ? И, скажем честно, перекатка процессоров на эпоксидном компаунде удовольствие ниже среднего. Тем более когда нет уверенности что данное оперативное вмешательство принесёт свои результаты.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 23 июл 2026, 14:30 |
| Пользователь |
Dima08h писал(а): Замеры напряжений показали следущее: PL0202 19,5В вот написано что есть
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 23 июл 2026, 14:54 |
digitalworkshop писал(а): Dima08h писал(а): Замеры напряжений показали следущее: PL0202 19,5В
вот написано что есть Dima08h писал(а): Интересно другое. При подключённом АКБ на PL0202 0,41В. Это при том что там должны быть 19В. НА PL0201 0,67В, хотя там должны быть порядка 12В. На похожем аппарате (T490) такие значения на PR0201 и PL0201.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 28 июл 2026, 14:04 |
Ситуация немного проясняется. После замены CSD87501L (транзисторные сборки в стекле) аппарат стабильно проработал целый день. Но после выходных вернулся в исходное состояние. Складывается такое впечатление что это TPS65994 чудит - когда плата запускается и работает на затворах (обоих, судя по замерам на затворных резисторах транзитсорной сборки) напряжение 28В; когда же плата не запускается на затворах 20,8В. Замеры на ute1 на 45 выводе (на резисторах) показали следущее - 4,7В, хотя на type-c тестере 20В. А когда на данных выводах 20В, и на type-c тестере 20В плата запускается и работает. Видимо проблема в TPS65994.
Последний раз редактировалось Dima08h 28 июл 2026, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться  Добавлено: 26 авг 2026, 15:26 |
Повторно заменил TPS65994AD, заменил CSD87501L - ситуация решительно не изменилась. Замеры показали следущее : VINT20_IN - 20,3В VCC3_PD - 3,ВВ VCC3_LDO_PD - 3,3В VCC5_PD - 5,12В TBTC_VBUS20 - 20В TBTC_CC1 - плавает от 0,5 до 3В TBTC_CC2 - плавает от 0,5 до 3В TBTB_CC1 - 1,7В TBTB_CC2 - 0В PL0301 - 5В PL0501 - 3,3В VSYS15 - 9,29В По прежнему отсутствует индикация подключения блока питания и запуск платы.
