Текущее время: 16 ноя 2026, 14:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 17:39
Приветствую мастеров. Продолжение этой темы. Поступил вновь данный аппарат с проблемой "Не работает". При тестовом включении он запустился, отработал все тесты. На следущий день он включился, на логотипе lenovo выключился. После этого нормального запуска от данного аппарата не получил. Type-C тестер показывает что потребление тока всего 0,03-0,05А, индикаторный светодиод то горит, то нет. Осциллографом стал на 1 вывод основной флеши U2201 - к ней есть кратковременные обращения (в т.ч. после нажатия на кнопку).
Замеры напряжений показали следущее:
PL0202 19,5В
PL0301 5В
PL0501 3,3В
PL0601 1,22В (присутствует недолго после нажатия на кнопку)
PL0401 5,18В
PL1101 1,8В
PL0201 0,52В
Из приведённых выше значений напряжений питания смущает напряжение на PL0201 - 0,52В. Судя по всему это цепь заряда АКБ. Все транзисторы прозвонил, все конденсаторы "пропикал" - ничего смущения не вызывает.
Все напряжения измерялись без подключенной АКБ от оригинального сетевого блока питания 65Вт.
Исходя из вышеизложенного возникает вопрос - что не так с данным аппаратом ? В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:17
Какое сопротивление относительно земли на PL0201 (без питания)?
Возможно неисправен чарджер.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 20:50
а откуда тогда остальные напряжения? если все замеры делались без акб
что на VSYS15 какое напряжение?
мне кажется вы не туда смотрите
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 13:52
Килоомы (около 7К_Ом)
На VSYS15 9,29В от сетевого блока питания без подключенного АКБ и 12,12В при подключённом АКБ. АКБ проверен на другом аппарате (T490) - он исправен (заряжается, держит заряд согласно износу :)).
Интересно другое. При подключённом АКБ на PL0202 0,41В. Это при том что там должны быть 19В. НА PL0201 0,67В, хотя там должны быть порядка 12В. На похожем аппарате (T490) такие значения на PR0201 и PL0201.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 14:05
Так это же Lenovo. Если все напряжения и сопротивления в норме, тогда нужно начинать с перекатки процессора, памяти. Попробуйте отключить оперативную память, распаянную на плате.
Если он вас начал запускаться после выпайки и запайки SPI-FLASH то плата реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 14:25
Допустим. Куда девались 19В c PL0202 ? И почему на НА PL0201 0,52В вместо положенных 12В ?
И, скажем честно, перекатка процессоров на эпоксидном компаунде удовольствие ниже среднего. Тем более когда нет уверенности что данное оперативное вмешательство принесёт свои результаты.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 14:30
PL0202 19,5В
вот написано что есть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 14:54
PL0202 19,5В
СообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 12:27
Возник вопрос - можно ли на данном аппарате взамен 25R256 (NOR Flash RPMC spiFlash) поставить 25Q256 с отключением данного пункта (RPMC) при помощи FIT в самой прошивке ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 14:04
Ситуация немного проясняется. После замены CSD87501L (транзисторные сборки в стекле) аппарат стабильно проработал целый день. Но после выходных вернулся в исходное состояние. Складывается такое впечатление что это TPS65994 чудит - когда плата запускается и работает на затворах (обоих, судя по замерам на затворных резисторах транзитсорной сборки) напряжение 28В; когда же плата не запускается на затворах 20,8В.
Замеры на ute1 на 45 выводе (на резисторах) показали следущее - 4,7В, хотя на type-c тестере 20В. А когда на данных выводах 20В, и на type-c тестере 20В плата запускается и работает. Видимо проблема в TPS65994.
Последний раз редактировалось Dima08h 28 июл 2026, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 14:27
Их так-то сразу комплектом и меняют. Сборки + TPS65994xx. Типовуха
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 16:26
На плате установлен TPS65994 без букв во второй строчке. В схеме указана SN2001025RSLR (по центру микросхемы написано TPS65994). Поиск по интернету показал что SN2001025RSLR это TPS65994AD. Возникает вопрос - можно ли на данную плату установить TPS65994AD ? Есть ли у кого-то положительный опыт замены на этот контроллер на данной плате ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 12:43
Вроде как раз TPS65994ADRSLR и могут идти без надписи AD.
PS В bga версии - все подписано как надо (я так-то думал у вас BGA)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 13:11
Приехали заказанные TPS65994AD, после замены аппарат включился и успешно работал. Но не долго продлилась его работа - через сутки всё вернулось к исходному состоянию. Замеры показали 4,87В на VREGIN20 (45 вывод UTE1) вместо 20В положенных. Судя по схеме 20В должны формироваться из TBTB_VBUS20_CONN. На TBTB_VBUS20_CONN 20В присутствует, VREGIN20_OVP присутствует, и поступает на вход U5101 (FPF3380UCX). А на выходе 4,87В вместо положенных 20В. Возникает вопрос - в чём схемотехническая необходимость U5101(FPF3380UCX) ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 49 секунд: ----------
Дальнейшие измерения показали следущее - 4,87В на VREGIN20 (45 вывод UTE1) присутствуют из-за присутствия 5V_VREGIN_EN на затворе Q5101. При остутствии 5V_VREGIN_EN на затворе Q5101 на 45 выводе UTE1 присутствуют искомые 20В (появляется индикация подключения блока питания). 5V_VREGIN_EN генерирует сам UTE1 (11 вывод).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 15:26
Повторно заменил TPS65994AD, заменил CSD87501L - ситуация решительно не изменилась.
Замеры показали следущее :
VINT20_IN - 20,3В
VCC3_PD - 3,ВВ
VCC3_LDO_PD - 3,3В
VCC5_PD - 5,12В
TBTC_VBUS20 - 20В
TBTC_CC1 - плавает от 0,5 до 3В
TBTC_CC2 - плавает от 0,5 до 3В
TBTB_CC1 - 1,7В
TBTB_CC2 - 0В
PL0301 - 5В
PL0501 - 3,3В
VSYS15 - 9,29В
По прежнему отсутствует индикация подключения блока питания и запуск платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) собрать bios из обновы
Dima08h
654
18 июн 2026, 12:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 rev2.0) Recovering ME failed
godzzila
575
04 июн 2026, 15:36
godzzila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen2 (NM-D352 Rev 1.0) пересобрать БИОС
в форуме Поиск BIOS
Svyatpro
28 апр 2024, 20:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen2 (NM-D352 Rev 2.0) помогите восстановить Bios
serega132
26 фев 2026, 12:27
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad T14 Gen2 (NM-D352 Rev 2.0) Disable onboard RAM
mohammedsf
03 авг 2026, 23:16
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, Айрат Зиганшин, choez, n1ghtery, onworkrs, timur.tima1989 и гости: 88
cron
