Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:06
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ, пришел в серьезных валенках, в состоянии "стартует, зажигает лед "он", вентили не крутит, изо нет"
Сильно напоминает тему:
viewtopic.php?f=58&t=145292&hilit=%2Ad562%2A
Плата NM-D562, снял, осмотр ок, сопротивления ок, подключаю родное зу 300вт - автостарт, изо. Поставил плату в корпус, штатно прикрутил систему охлаждения (СО), подключаю зу - начальная ситуация.
Первые мысли - подмыкает система охлаждения. Осмотр с пристрастием со стороны СО и со стороны платы - ок. Подкинул СО c налогичного аппарата - тоже самое.
Резюмируя проблему:
-голая плата без СО - при подключении зу всегда быстрый автостарт, изо
-голая плата, этапами постепенно прикручиваем СО - при подключении зу автостарт с задержкой тем большей, чем сильнее закручена СО, изо
-голая плата, на определенном этапе затяжки винтов крепления СО - при подключении зу начальная ситуация "стартует, зажигает лед "он", вентили не крутит, изо нет"
-голая плата с штатно прикрученной СО - при подключении зу начальная ситуация: "стартует, зажигает лед "он", вентили не крутит, изо нет"
-начинаем отпускать винты крепления СО - поведение платы в обратном порядке
Может есть какие мысли. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 11:01
это шутка?
процы там вечно в отвале.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 11:17
Не шутка. В отвале - это в отвале. Реагирует на прижим, прогрев, изгиб. Здесь обратная ситуация, прижал - перестает работать, отпустил - работает штатно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 11:20
ща будем две недели прижимать-отжимать, вместо того, чтобы снять и перекатать проц, убрав леновский компаунд (типовуха)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 11:32
В каком месте то она обратная
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 15:03
не хочется без толку катать, тем более в вышеуказанной теме перекатка не дала результата
в том месте, что обычно отвал надо прижать, а здесь надо убрать прижим
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 15:06
ну не хочется - значит надо отдавать без ремонта; так-то весь ремонт Ленов с нестабильным поведением начинается с перекатки разных чипов; ну можно еще конечно долгим пронзительным взглядом пытаться чинить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 13:54
Подпояйте, 380С флюс, все дела. PL6202. PL6201. PL7901. PL3001. PL1009. PL5401. PL7701. PL4006. PL4005.
катушки
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 06:55
И чем это от личается от "реакция на мех.воздействие" ? Если металл СО нигде ничего не замыкает собой, например кондеры на подложке проца (бывало, правда на говно-охладах тонких) или ещё где, то катать. Можете заняться кучей замеров - пайку рвет по углам обычно, где залит компаунд. Пятаки на кварцы например.
u666sa
Что предлагаете подпаять, по проводку к каждому дросселю? :-): или просто дроссели все пропаять? А че не всю плату?
Сообщение не в тему
Вы для чего это все предлагаете людям делать, что-бы что? У вас какая-то миссия есть?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 16:01
Буду перекатывать и, если не поможет, менять. Всем участвовавшим спасибо за высказанные мнения.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 20:03
отвал проверяется наличием генерации на кварце
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 07:22
kemper
В ряде случаев - да, если оторвало шары с того угла, где выводы на кварц.
А порвать может с любого угла - например с тех двух, где линии на RAM идут, или с угла где PCI-E на дискретку.
Но почти всегда это можно проверить мультиметром и тестером слотов с кучей LED, перед тем как принять решение о перекатке. Было бы желание и понимание как это проверить все
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 10:30
На старом процессоре на кристалле было пятно, решил не рисковать и поставить "новый" процессор, перекатывал на свинец 0.4мм, аппарат работает, стабильно. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
alekseym1975
24 авг 2022, 08:33
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) найти сетевой контроллер
alteza-x
05 сен 2022, 13:19
alteza-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Nm-d562 rev 3.0) Bios dump
bigman4hacking
23 июл 2025, 16:18
bigman4hacking Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ACH6H (NM-D562) Поазывает зарядку но не заряжает
Даврон
10
1217
09 авг 2025, 23:32
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) Нет инизиализации
ЕвгенийMGV
11 май 2023, 11:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 74
