Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
dhs6512
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения  Добавлено: 31 июл 2026, 10:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ, пришел в серьезных валенках, в состоянии "стартует, зажигает лед "он", вентили не крутит, изо нет" Сильно напоминает тему: viewtopic.php?f=58&t=145292&hilit=%2Ad562%2AПлата NM-D562, снял, осмотр ок, сопротивления ок, подключаю родное зу 300вт - автостарт, изо. Поставил плату в корпус, штатно прикрутил систему охлаждения (СО), подключаю зу - начальная ситуация. Первые мысли - подмыкает система охлаждения. Осмотр с пристрастием со стороны СО и со стороны платы - ок. Подкинул СО c налогичного аппарата - тоже самое. Резюмируя проблему: -голая плата без СО - при подключении зу всегда быстрый автостарт, изо -голая плата, этапами постепенно прикручиваем СО - при подключении зу автостарт с задержкой тем большей, чем сильнее закручена СО, изо -голая плата, на определенном этапе затяжки винтов крепления СО - при подключении зу начальная ситуация "стартует, зажигает лед "он", вентили не крутит, изо нет" -голая плата с штатно прикрученной СО - при подключении зу начальная ситуация: "стартует, зажигает лед "он", вентили не крутит, изо нет" -начинаем отпускать винты крепления СО - поведение платы в обратном порядке Может есть какие мысли. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения  Добавлено: 31 июл 2026, 11:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
dhs6512 писал(а): Здесь обратная ситуация В каком месте то она обратная
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения  Добавлено: 31 июл 2026, 15:03 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): ща будем две недели прижимать-отжимать, вместо того, чтобы снять и перекатать проц, убрав леновский компаунд (типовуха) не хочется без толку катать, тем более в вышеуказанной теме перекатка не дала результата seminenko писал(а): В каком месте то она обратная в том месте, что обычно отвал надо прижать, а здесь надо убрать прижим
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения  Добавлено: 02 авг 2026, 13:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
dhs6512 писал(а): не хочется без толку катать, тем более в вышеуказанной теме перекатка не дала результата Подпояйте, 380С флюс, все дела. PL6202. PL6201. PL7901. PL3001. PL1009. PL5401. PL7701. PL4006. PL4005.
катушки
Вложение: 2026-08-02_06-51.png
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ (NM-D562) Странное поведение с/без системы охлаждения  Добавлено: 03 авг 2026, 06:55 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
dhs6512 писал(а): в том месте, что обычно отвал надо прижать, а здесь надо убрать прижим И чем это от личается от "реакция на мех.воздействие" ? Если металл СО нигде ничего не замыкает собой, например кондеры на подложке проца (бывало, правда на говно-охладах тонких) или ещё где, то катать. Можете заняться кучей замеров - пайку рвет по углам обычно, где залит компаунд. Пятаки на кварцы например. u666saЧто предлагаете подпаять, по проводку к каждому дросселю?  или просто дроссели все пропаять? А че не всю плату? Сообщение не в тему Вы для чего это все предлагаете людям делать, что-бы что? У вас какая-то миссия есть?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
