Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 11:27
Здрасте
Ноутбук изначально принесли с классическим отвалом. После ребола заработал и был отдан. Через неделю вернулся (не включается) оказалось что при подключении адаптера не поднимается даже 5в.
Тестер порта typec обрывов и замыканий не показывает.
VSYSTEM2 без кз.
При подключении пасивного PD 20в ноутбук включается, заряжается нормально работает.
Китайский PD конвертер с дисплеем при подключении показывает режим: PD2 20в через секунду 5в и потом 0в
Если смотреть осциллографом на J10 при подключении PD есть попытки поднять 5в с частотой 30гц 10 раз. Т.е как будто какая то защита.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 06:19
Проверьте DT23-32, DT6-9 диоды.
Или утечка по сс линии через убитый диод.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 10:48
Эт всмысле что напрямую 20В с блока без протоколов в разъем?? Так и пол-платы спалить можно, если вдруг окажется незамеченным пробитый свич UT4 (+5VALW -> +VBUS)
А по теме, может вполне быть дохлая UT7 либо UT2, как раз RTS PD-контроллер, дохнут вполне себе. Обмеряй. Ну и про ESD выше писали
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 16:25
Диоды ESD не установлены. Падение по cc1 cc2 одинаковое 460
Иногда раза с 10 PD переключает 20в и ноутбук работает. Ну и до меня уже что только не втыкали. И естественно я все прозвонил перед проверкой.
Если неисправный UT7 или UT2 как тогда иногда переключается PD и выдает 20в?
Облазил плату под микроскопом нашел подгоревший резистор RT29 по схеме 150ом по факту 160ом не критично заменил ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 16:29
Вот тут только про 5 написано, измеренные, не увидел что измерено кратковременно 20 кроме показаний дисплея китайского конвертера.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 17:08
Второй день с ним сижу. Вчера уже после создания темы он начал стабильно поднимать 20в. Оставил на зарядке через час отключил от БП подключил снова и опять тоже самое. При этом одной стороной 20в поднимется другой нет. Но тестер упорно показывает что обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 17:14
Away
Тестер в разъеме показывает связь с UT7 - микрой защиты, CC линии обе идут через UT7 в UT2. Проверяй все связи, что там дальше происходит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 17:35
связь СС разъем -> UT7 -> UT2 есть.
Как будто тупит RTS5457V-GR. У меня была похожая проблема на NM-D481 полгода назад тоже был подгоревший резистор на VBUS_DSCHG но там PD не поднимал 20в никогда.
RTS5457V-GR взять прошитую пока не нашел где.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:10
После замены разъема начал стабильно поднимать 20в но через 2 дня снова PD2...20в..Err PD..5в..0в и так по кругу.
RTS5457V прошитую найти не удалось. Владелец нервный забрал как есть только с оплатой ребола CPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет
в форуме Беседка
pholed
28 июн 2024, 01:33
pholed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14 Gen4 AMD (NM-F261) Опознать шим U4=
Driu
13 сен 2024, 19:10
Driu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen4 (nm-e972 rev1.0) Вместо загрузки ресет
igor.kts32
18 сен 2025, 20:17
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad T14s gen4 (NM-F151 rev.1.0) проблема с ME регионам, не видит SSD
texnik
630
03 июн 2026, 10:55
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14 Gen 1
в форуме Поиск BIOS
ciorescu1588
19
6221
03 апр 2023, 12:41
ciorescu1588 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
