Текущее время: 26 ноя 2026, 13:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в |
u666sa
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в  Добавлено: 07 авг 2026, 06:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Проверьте DT23-32, DT6-9 диоды. Away писал(а): будто какая то защита Или утечка по сс линии через убитый диод.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в  Добавлено: 07 авг 2026, 10:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2936 Откуда: Новосибирск
Away писал(а): подключении пасивного PD 20в Эт всмысле что напрямую 20В с блока без протоколов в разъем?? Так и пол-платы спалить можно, если вдруг окажется незамеченным пробитый свич UT4 (+5VALW -> +VBUS) А по теме, может вполне быть дохлая UT7 либо UT2, как раз RTS PD-контроллер, дохнут вполне себе. Обмеряй. Ну и про ESD выше писали
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Away
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в  Добавлено: 07 авг 2026, 16:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
u666sa писал(а): Или утечка по сс линии через убитый диод Диоды ESD не установлены. Падение по cc1 cc2 одинаковое 460 samsonov54 писал(а): если вдруг окажется незамеченным пробитый свич Иногда раза с 10 PD переключает 20в и ноутбук работает. Ну и до меня уже что только не втыкали. И естественно я все прозвонил перед проверкой. Если неисправный UT7 или UT2 как тогда иногда переключается PD и выдает 20в? - Облазил плату под микроскопом нашел подгоревший резистор RT29 по схеме 150ом по факту 160ом не критично заменил ничего не поменялось.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в  Добавлено: 07 авг 2026, 16:29 |
Away писал(а): при подключении PD есть попытки поднять 5в с частотой 30гц 10 ра Вот тут только про 5 написано, измеренные, не увидел что измерено кратковременно 20 кроме показаний дисплея китайского конвертера.
Away
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T14 Gen4 (NM-E501) PD не поднимает даже 5в  Добавлено: 07 авг 2026, 17:35 |
samsonov54 писал(а): CC линии обе идут через UT7 в UT2 связь СС разъем -> UT7 -> UT2 есть. Как будто тупит RTS5457V-GR. У меня была похожая проблема на NM-D481 полгода назад тоже был подгоревший резистор на VBUS_DSCHG но там PD не поднимал 20в никогда. RTS5457V-GR взять прошитую пока не нашел где.
