Текущее время: 09 ноя 2026, 20:34
| Автор |
volvo
Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 14:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 16:10 Наличности на руках: 127.16
Сообщения: 156 Откуда: ukraine
Принесли ноутбук не вкл. Пробит мосфет питания видюхи, поменял- получил артефакты на экране,картинка есть.Поменял пробитые банки памяти(2 шт сразу после ключа) отреболил видеочип 2060, и все банки памяти, полосы остались- матс бьет по каналу-там где менял пробитые банки памяти. Клиент отказался менять видик- по этому в биосе я выставил графику проца- полосы пропали. А теперь сама суть вопроса, клавиатура не работает- прям до появления картинки леново- ф2- откликается- захожу в биос- и клавиатура уже не пашет. Биос шил основной, шил биос именно T8176FN-56A - заведомо рабочий с сайта, еще нашел в нете дамп от этой платформы-не помогло. Поменял T8176FN-56A, прошил и родным дампом и тем что с сайта скачал, снял с донора T8176FN-56A- посадил- оставил там прошивку донорскую- не помогло,перешил родным и с сайта- не помогло. Подсветка клавиатуры есть- капс один раз моргает при включении , подкидывал клавиатуру чуть от другой модели- так же само Думал что то снес когда реболил чипы- просмотрел уже все- все на месте. Прошу пнуть в нужную сторону,я уже замахался ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура |
MoneyBot
volvo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 14:55 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Сдвоенный дроссель LI23 заменить перемычками поставил перемычки,самое странное- начало звонится на все 4 точки- тоесть накрест , снял перемычки все ок- перепроверил много раз,включил - но не помогло со стороны чипа не звонится,со стороны платы-звонится
Последний раз редактировалось volvo 11 авг 2026, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 14:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
volvo писал(а): начало звонится на все 4 точки- КЗ нет со стороны мульта или хаба? с кз конечно работать не будет
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
volvo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 15:02 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): КЗ нет со стороны мульта или хаба? с кз конечно работать не будет по борде идет под хаб, типа шары слиплись ......или как ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 15:05 |
volvo писал(а): по борде идет под хаб, типа шары слиплись ......или как ? Ну если звоняться между собой со стороны хаба - слиплись либо порт пробит. Это же USB обычный. Тут уж виднее тому, у кого плата с мультиметром в руке. Но как оно тогда на F2 реагировало.. загадка. Или само просто в биос проваливалось..? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Для теста можно взять обычный USB кабель, припаять даты D+ D- к IT8176FN-56A и воткнуть в обычный USB порт - если заработает клава - значит проблема со стороны хаба, кмк. Ну и с подбором правильной прошивки поиграться, по необходимости
volvo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 15:08 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Но как оно тогда на F2 реагировало.. загадка. Или само просто в биос проваливалось..?
если не нажимать до появления картинки- не заходит в биос,если нажимать ф2- заходит в биос .... при включение- кнопка капслок- моргнет раз , подсветка клавы есть .... Вариант что компаунд под чипсетом только 2 шара слепил ... хз
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 15:09 |
volvo писал(а): Вариант что компаунд под чипсетом только 2 шара слепил ... хз Да к чему эти гадания то? Замер между D+ и D- и относительно земли то сделан? Если там все норм, и со стороны IT8176FN-56A все норм - то не представляю, как можно двумя резисторами замкнуть между собой 4 контакта. Кроме как припоем
volvo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 15:15 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Замер между D+ и D- мегаомы, все юсб в плате работают samsonov54 писал(а): то не представляю, как можно двумя резисторами замкнуть между собой 4 контакта. Кроме как припоем это ты за перемычки вместо li23 ? короче снимаю хаб, отпишусь по результатам,спасибо
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 авг 2026, 15:51 |
volvo писал(а): мегаомы, все юсб в плате работают Я за тот порт, который через LI23 проходит, остальные в целом не интересны. Ну да ладно
volvo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  Добавлено: 11 авг 2026, 16:03 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Я за тот порт, который через LI23 проходит снял хаб, кз ушло, отреболю поставлю-отпишу ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 27 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Я за тот порт, который через LI23 проходит, остальные в целом не интересны. Ну да ладно отреболил чип,заработало ,спасибо за помощь
