Текущее время: 11 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:08
Принесли ноутбук не вкл. Пробит мосфет питания видюхи, поменял- получил артефакты на экране,картинка есть.Поменял пробитые банки памяти(2 шт сразу после ключа) отреболил видеочип 2060, и все банки памяти, полосы остались- матс бьет по каналу-там где менял пробитые банки памяти.
Клиент отказался менять видик- по этому в биосе я выставил графику проца- полосы пропали.
А теперь сама суть вопроса, клавиатура не работает- прям до появления картинки леново- ф2- откликается- захожу в биос- и клавиатура уже не пашет.
Биос шил основной, шил биос именно T8176FN-56A - заведомо рабочий с сайта, еще нашел в нете дамп от этой платформы-не помогло.
Поменял T8176FN-56A, прошил и родным дампом и тем что с сайта скачал, снял с донора T8176FN-56A- посадил- оставил там прошивку донорскую- не помогло,перешил родным и с сайта- не помогло.
Подсветка клавиатуры есть- капс один раз моргает при включении , подкидывал клавиатуру чуть от другой модели- так же само
Думал что то снес когда реболил чипы- просмотрел уже все- все на месте.
Прошу пнуть в нужную сторону,я уже замахался ...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:27
Сдвоенный дроссель LI23 заменить перемычками
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:55
поставил перемычки,самое странное- начало звонится на все 4 точки- тоесть накрест , снял перемычки все ок- перепроверил много раз,включил - но не помогло
со стороны чипа не звонится,со стороны платы-звонится
Последний раз редактировалось volvo 11 авг 2026, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:56
КЗ нет со стороны мульта или хаба? с кз конечно работать не будет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:02
по борде идет под хаб, типа шары слиплись ......или как ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:05
Ну если звоняться между собой со стороны хаба - слиплись либо порт пробит. Это же USB обычный. Тут уж виднее тому, у кого плата с мультиметром в руке.
Но как оно тогда на F2 реагировало.. загадка. Или само просто в биос проваливалось..?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Для теста можно взять обычный USB кабель, припаять даты D+ D- к IT8176FN-56A и воткнуть в обычный USB порт - если заработает клава - значит проблема со стороны хаба, кмк. Ну и с подбором правильной прошивки поиграться, по необходимости
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:08
если не нажимать до появления картинки- не заходит в биос,если нажимать ф2- заходит в биос ....
при включение- кнопка капслок- моргнет раз , подсветка клавы есть ....
Вариант что компаунд под чипсетом только 2 шара слепил ... хз
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:09
Да к чему эти гадания то? Замер между D+ и D- и относительно земли то сделан? Если там все норм, и со стороны IT8176FN-56A все норм - то не представляю, как можно двумя резисторами замкнуть между собой 4 контакта. Кроме как припоем
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:15
Замер между D+ и D-
мегаомы, все юсб в плате работают
это ты за перемычки вместо li23 ?
короче снимаю хаб, отпишусь по результатам,спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 (nm-c911 rev 1.0) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 15:51
Я за тот порт, который через LI23 проходит, остальные в целом не интересны. Ну да ладно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 16:03
снял хаб, кз ушло, отреболю поставлю-отпишу
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 27 секунд: ----------
отреболил чип,заработало ,спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion 5 15imh05h (nm-c911 rev 1.0) не работает клава и батарея
hima
22
3262
21 сен 2024, 21:51
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17IMH05 (NM-C911) Не работает с подключенной батареей
run4way
28 фев 2026, 15:40
run4way Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
4663
13 фев 2023, 00:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev.1.0) апгрейд GTX1660Ti на RTX2060
omenwolf
05 июн 2025, 10:32
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15IMH05 (NM-C911 rev.1) Горят два транзистора в обвязке чарджера
Ivan_Dijk
638
29 окт 2025, 22:39
Ivan_Dijk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein и гости: 42
