Зарегистрирован: 06 мар 2018, 07:52 Наличности на руках: 36.04 Сообщения: 17 Откуда: бишкек
Принесли 3 месяца назад, запускался через раз, прошивка в биосе и мульте была старой версии.прошил дамп (с грязным TXE) с форума тело ожило и версия была последней но не было серийников и в биосе версии main и ec отличались. обновил в винде родной утилитой от леново main и ec, по совету из видео ютубера а он мастер хороший, и версии выровнялись и как не странно вернулись серийные номера. но через 3 месяца тело опять не инициализируется. прошивал опять этот же дамп, менял саму флешку. дамп с чистым TXE, родной дамп старой флешки которая глючила изначально и её очищал и прошивал, все напряжения поднимаются на 7-8 секунд и падают, кроме дежурных они не пропадают. сопротивление по питаниям норм. не прошивал только мульт а его как понимаю надо отдельно прошивать если уже у него последняя версия стоит. подскажите куда копать. на кварцах осцлиграфом смотрел вроде всё норм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
