Текущее время: 05 ноя 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (Lenovo Ideapad 300(BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 07:33
Принесли 3 месяца назад, запускался через раз, прошивка в биосе и мульте была старой версии.прошил дамп (с грязным TXE) с форума тело ожило и версия была последней но не было серийников и в биосе версии main и ec отличались. обновил в винде родной утилитой от леново main и ec, по совету из видео ютубера а он мастер хороший, и версии выровнялись и как не странно вернулись серийные номера. но через 3 месяца тело опять не инициализируется. прошивал опять этот же дамп, менял саму флешку. дамп с чистым TXE, родной дамп старой флешки которая глючила изначально и её очищал и прошивал, все напряжения поднимаются на 7-8 секунд и падают, кроме дежурных они не пропадают. сопротивление по питаниям норм. не прошивал только мульт а его как понимаю надо отдельно прошивать если уже у него последняя версия стоит. подскажите куда копать. на кварцах осцлиграфом смотрел вроде всё норм.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (Lenovo Ideapad 300(BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 16:29
искать причину пропадания питаний,повергуды/заниженые сопротивления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 10:24
в общем не разобрался. все питания в норме и сопротивление. грешу на прошивку в мульте ну а потом уже проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
Eross
06 окт 2017, 22:36
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 20:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 10:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV 2.0) опознать микросхему 5AF2L sop5
mex13
16 июн 2024, 23:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV: 2.0) При запуске и после настройки BIOS нет изображения
Homeniuk_Oleh
06 ноя 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
