Текущее время: 13 май 2024, 15:49
master-hand
Заголовок сообщения: lenovo T61P (FRU:42W7653) не включается Добавлено: 18 сен 2013, 09:02 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа! Принесли ноут, не включается! Рассказ хозяина " хотели переделать БП и что то не так поставили, БП взорвалась, ноут не включился"! Открыл вижу сгоревшего нечего, нету КЗ отсутствует! Хотел включить,но не получилось... Нашел схему похожую на эту платформу, вижу требуеться питание в игле БП! Как советовали в другом разделе хотел подсоединить где идет 19в к игле через резистро начел с 330кОм до 100кОм , но даже 1в не перешло... Скажите как поступить?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo T61P (FRU:42W7653) не включается Добавлено: 18 сен 2013, 09:05 |
Модератор |
Сообщения: 8270 Откуда: Сыктывкар
master-hand писал(а): Как советовали в другом разделе хотел подсоединить где идет 19в к игле через резистро начел с 330кОм до 100кОм дык то для HP...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo T61P (FRU:42W7653) не включается Добавлено: 18 сен 2013, 09:54 |
tvl60 писал(а): проверить с рабочим БП, далее смотреть нет ли КЗ на материнской плате. Делать измерения, сообщать сюда. Дык нету подходящего БП , не есть 3 БП но нету питающего иглу, вот из-за этого ставил резисторы... вот незнаю какого номинала ставить чтоб питать иглу... А кз нету сгоревших контролеров нету или лопнувших!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo T61P (FRU:42W7653) не включается Добавлено: 03 окт 2013, 09:09 |
vladimir-k писал(а): Схему вполне реально найти в свободном доступе, проверьте для начала не спалили-ли что-то подачей на иглу 19-ти вольт, по схеме от Т60 с иглы идет на стабилитрон, на коннектор док-станции, и на H8S2116. Q34 с плюсом на 4-й ноге должен быть открыт, если не ошибаюсь. Его проверьте. я посмотрел через схему этому ноуту не нужно питающая игла, вот q34 на 4 ногу приходит 18.5в , а она должна снизиться чтоб транзистор открылся , у меня подозрения на u 61, или u23, вот они и должны регулировать 4 ножку q34 и тем самым транзистор должен открыться... для подтверждении я 4 ножку ударил в массу и транзистор пропустил 19в по всей плате..
