Lenovo V4400U, LA-9672P — ищу родной дамп BIOS
Коллеги, попался ноутбук Lenovo V4400U, процессор i5 4-го поколения, материнская плата LA-9672P.
Изначально ноутбук не проходил инициализацию. Более часа искал BIOS именно под LA-9672P / V4400U, но найти не удалось.
заметил, что LA-9672P практически один в один с LA-9671P. отличие, к на LA-9672P присутствует слот M.2 SATA.
Так как LA-9671P встречается в Lenovo ThinkPad S531, решил попробовать BIOS от этой платформы / S440. Кстати, на официальном сайте Lenovo BIOS-пакет для ThinkPad S440 действительно указан как совместимый также с Lenovo V4400u.
После прошивки ноутбук запустился и работает нормально, но при старте появляется ошибка:
2200: Machine Type and Serial Number are invalid
Кроме того, после отключения ноутбука от блока питания индикатор на передней панели продолжает гореть. Вот это особенно раздражает.
Вопрос к коллегам:
Может, у кого-нибудь есть родной рабочий дамп именно для LA-9672P / Lenovo V4400U?
Родной дамп с этой платы я сохранил до прошивки. Если кому интересно, могу выложить/передать его для сравнения.
Буду благодарен за любой дамп, информацию по этой платформе или подсказку, чем LA-9672P отличается от LA-9671P именно по BIOS/EC и DMI.
Особенно интересует вариант, при котором после полного отключения питания передний индикатор нормально гаснет.
P.S. попробуйте поискать в Googlr LA-9672p , поймёте мой страдания
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- https://support.lenovo.com/us/en/downlo ... ovo-v4400u ---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ---------- после того как обновил с офф сайта, болячка с индикатором прошла , но получил долги старт и ошибка не прошла
