Текущее время: 27 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Lenovo V4400U (LA-9762p) 2200: machine type and serial number are invalid
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 15:30
Lenovo V4400U, LA-9672P — ищу родной дамп BIOS
Коллеги, попался ноутбук Lenovo V4400U, процессор i5 4-го поколения, материнская плата LA-9672P.
Изначально ноутбук не проходил инициализацию. Более часа искал BIOS именно под LA-9672P / V4400U, но найти не удалось.
заметил, что LA-9672P практически один в один с LA-9671P. отличие, к на LA-9672P присутствует слот M.2 SATA.
Так как LA-9671P встречается в Lenovo ThinkPad S531, решил попробовать BIOS от этой платформы / S440. Кстати, на официальном сайте Lenovo BIOS-пакет для ThinkPad S440 действительно указан как совместимый также с Lenovo V4400u.
После прошивки ноутбук запустился и работает нормально, но при старте появляется ошибка:
2200: Machine Type and Serial Number are invalid
Кроме того, после отключения ноутбука от блока питания индикатор на передней панели продолжает гореть. Вот это особенно раздражает.
Вопрос к коллегам:
Может, у кого-нибудь есть родной рабочий дамп именно для LA-9672P / Lenovo V4400U?
Родной дамп с этой платы я сохранил до прошивки. Если кому интересно, могу выложить/передать его для сравнения.
Буду благодарен за любой дамп, информацию по этой платформе или подсказку, чем LA-9672P отличается от LA-9671P именно по BIOS/EC и DMI.
Особенно интересует вариант, при котором после полного отключения питания передний индикатор нормально гаснет.
P.S. попробуйте поискать в Googlr LA-9672p , поймёте мой страдания
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
https://support.lenovo.com/us/en/downlo ... ovo-v4400u
---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ----------
после того как обновил с офф сайта, болячка с индикатором прошла , но получил долги старт и ошибка не прошла
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V4400U (LA-9762p) 2200: machine type and serial number are invalid
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 02:20
you need to flash the ec firmware with the same version extracted from the official update you flashed the main bios with, then enter the dmi manually using ThinkPad Maintenance Utilities..
read this:
viewtopic.php?f=58&t=143025&p=1065806&hilit=%2Asvp+data%2A#p1065806
and this:
viewtopic.php?p=970502#p970502
did you try to repair your original dump ? post it
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (LA-B621P) machine type model и system-unit serial number -INVALID
Pupa
18 дек 2020, 12:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 300-15isk (NM-A481 REV 1.0) INVALID SERIAL NUMBER AFTER FLASHING
mabrouk
14 дек 2018, 12:17
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. change serial number in lenovo 100-15IBD
Valdi
2588
10 июл 2019, 08:39
Valdi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tablet samsung SM-T110 how to unlock and get access to mobile, I forgot the drawing and the PIN number
в форуме Samsung
eletmoraes
09 сен 2019, 10:07
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (JE50 SB_MB) Исправить Serial number и UUID
VVolfous
09 май 2017, 11:28
VVolfous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmaksimka, wRtCyborg и гости: 89
