Обрезал как полагается, дамп прилагаю.
Но к сожалению прошивку мульта из обновление вытащить не получилось ( нет размера в 2000 Мб. использовал ECFinder.exe ) . А тот что остался в обрезке из обновления с ним включатся не хочет.
и к этому ко всему ведет себя так же как и с другими дампами - выключается через 5 секунд работы. Думаю нужно шить обе флешки одновременно..
Может кто нибудь выложить готовый ДАМП с прошивкой для EC ???
Вложение:
DUMP.rar
Еще раз:
Дамп основного биоса я вытащил и нормально обрезал ( см. выше ). Но с ним или другим дампом бук Включается, изо нет и выключается через 5 секунд с РОДНЫМ работает , но изо НЕТ.
Прошивку мульта вытащить не удалось... то что осталось скажем так обрезок в 2 мб и пробывал зашить с ним не хочет включатся в обще!
так что использую родной Дамп мульта + то что найду... И например в Аcer платформа COMPAL пока не прошьешь две флешки одновременно юук инициализацию не даст!
ПО ЭТОМУ прошу Мне дать провереный дамп с EC и основной частью под мою ревизию @@D@@
Конфигурациолнный резистор переставлял с R275 на R274 то что идет с 95 идет с ноги мульта.
И еще раз танцы с бубном:
память менял, даже свою ставил
обмен с флешкой идет
питания Core 1.05
UnCore 1.07
Ram 1.5
Проц подкидывал точно такой же ( не знаю рабочий нет, но не думаю что они летят как мухи )
Начать смотреть SWID ы ?подключить пост карту?
Дайте тамп провереный с прошивкой EC и я выполню НУЛЕВОЕ условие.
Вложение:
