Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Y460 (quanta kl2 rev:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 19:59
Всем общий привет!
Нужен дамп именно от ревизии D
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736
Отсюда не подходит ( пробывал 2 раза !!! ). Тупо выключается без изо через 5 секунд.
С родным есть включения, обмен, снятия ресетов и т.д
Выкладываю свои дампы + дамп с официалки.. кто порежет тому Спасибо))
Вложение:
3fcn22ww_64.rar
Вложение:
Y460.rar
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: Y460 (quanta kl2 rev:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 20:23
у вас там поди дискретка отъехала скорее всего, переведите на UMA для проверки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 20:44
2000 оч хорошо на прогрев реагирует....
но этот не хочет.... думаю с начало прошью потом в юму переводить буду... Хотяяя..
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 20:57
пофик на ревизию, смотрим id такой и качаем, порезать поможет ecfinder
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 16:40
ecfinder на сколько я правильно увидел нужен что бы вытаскивать прошивку мульта...
в моем случаи нужно распоковать феникстулом, дальше его собрать Hex редвактором... жесть я помню как то такое делал.
А нет просто у кгого то дампа желательно чистым ME ....просто ДАМП ПЛИЗЗ
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 16:50
да он уже столько всего делает, что прошивка мульта получается не основная функция) но в данном случае не режет ибо такое старье я даже не смотрел особо
Порезать файл 2+4мб; с адреса 200000h в файле с оф сайта начинается флеха с регионом
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 18:18
Что то не понятное , нарезал я как мне сказали выше по этот адрес получился файлик ровно в 4мб... зашил и ноут повел так же как с дампом из другой ветке
включается, изображения нет и выключается через 5 секунд. С родным выключения нет.
Что я делаю не так?!
Вложение:
bios_main.rar
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 18:26
нет)
концовку тоже обрезать начиная с 400000h - хотя по идее нормальный программатор/софт и сам лишнее отрежет при прошивке
Ну и конечно не надо забывать, что чинят платы не только волшебные биосы - а поведение на разных прошивках может отличаться
Этот зомби уже лет 10 лишних отработал)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 19:35
Обрезал как полагается, дамп прилагаю.
Но к сожалению прошивку мульта из обновление вытащить не получилось ( нет размера в 2000 Мб. использовал ECFinder.exe ) . А тот что остался в обрезке из обновления с ним включатся не хочет.
и к этому ко всему ведет себя так же как и с другими дампами - выключается через 5 секунд работы. Думаю нужно шить обе флешки одновременно..
Может кто нибудь выложить готовый ДАМП с прошивкой для EC ???
Вложение:
DUMP.rar
Еще раз:
Дамп основного биоса я вытащил и нормально обрезал ( см. выше ). Но с ним или другим дампом бук Включается, изо нет и выключается через 5 секунд с РОДНЫМ работает , но изо НЕТ.
Прошивку мульта вытащить не удалось... то что осталось скажем так обрезок в 2 мб и пробывал зашить с ним не хочет включатся в обще!
так что использую родной Дамп мульта + то что найду... И например в Аcer платформа COMPAL пока не прошьешь две флешки одновременно юук инициализацию не даст!
ПО ЭТОМУ прошу Мне дать провереный дамп с EC и основной частью под мою ревизию @@D@@
Конфигурациолнный резистор переставлял с R275 на R274 то что идет с 95 идет с ноги мульта.
И еще раз танцы с бубном:
память менял, даже свою ставил
обмен с флешкой идет
питания Core 1.05
UnCore 1.07
Ram 1.5
Проц подкидывал точно такой же ( не знаю рабочий нет, но не думаю что они летят как мухи )
Начать смотреть SWID ы ?подключить пост карту?
Дайте тамп провереный с прошивкой EC и я выполню НУЛЕВОЕ условие.
Вложение:
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 19:53
viewtopic.php?p=82302#p82302
там возьмите
а апдейт вы взяли от Y460p помоему он не подходит к Y460
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
https://download.lenovo.com/eol/index.html
от туда
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 21:14
Вторая флешка на 2мб это НЕ прошивка мульта, это часть общего биоса; соответственно нужно просто порезать 2+4 по размеру флех и выкинуть лишнюю концовку; вот только резать нужно правильный файл а НЕ
нет никаких дампов под ревизию; на сайте Леново можно вроде и по серийнику найти верное - ибо подозреваю, что guar33 прав, то есть пробовать, что он уже сделал; чего я намеренно не делаю)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 21:18
Doc писал(а):
что он уже сделал;
я ничего не делал, нет доступа пока к компу, там просто апдейт, которы нужно разрезать и ес прошивка отдельно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 15:25
Разобрался с этим буком хотя неисправность была очень простой.
В общем прошил я дампом что мне посоветовали сверху, далее отключил дискретку ( отключил питания сняв катушку от Дживискор и переставив конфигурационный резистор на место R274 c R275 ) и бук ожил.
Примечания:
С родным дампом и переделкой под UMA изо не шло!
Всем спасибо за помощь, видно попал не в те тайминги.... Обрезать не умел..
( спсибо ответил в сообщениях ).
Миру Мир))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y460 (DAKL2AMB8D0 REV D) Помогите с правкой БИОС
Parker133
2160
24 июл 2018, 21:52
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade
artfulfear
2075
26 ноя 2020, 19:50
artfulfear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y460 (DAKL2AMB8DO REV:D) Внезапно отключаеться во время работы
zofon123
13 июн 2021, 16:57
zofon123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек
andreynw
26 сен 2018, 15:43
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
Evg123
16
5481
17 дек 2019, 18:57
Evg123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
