Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 11:44
Приветствую, форумчане.
Вынужден обратиться к Вам опять за помощью оживить мой проблемный ноутбук.
Когда-то Вы уже помогли оживить его. После перепрошивки BIOS он тогда ожил.
Тогда было установлено что китайские друзья зачем-то в новых ноутбуках выпаивали BIOS и устанавливали чипы на 3,3В и какое-то время они жили. Я даже нескольким людям потом восстанавливал такие же ноутбуки с той же бедой.
ПРОБЛЕМА НОВАЯ.
Ноут просто стоял и внезапно выключился и начал кряхтеть динамиками. Сначала я думал ну опять BIOS, перешил, не помогает.
Приступил к изучению.
Установлено, все напряжения присутствуют. 32кГц работает, проверял щупом x100.
При нажатии кнопки Power BUTTON, сигнал APU_RESET# на нём появляется 2,7В на 500мс. потом опять 0 всегда.
Обращение к BIOS осциллографом я не вижу.
Также установлено, что EC не выдаёт V3P3SX_EN.
Сигнал PM_AC_PRESENT имеет странную форму, после нажатия Power BUTTON, устанавливается 1,8В на 180мс, затем 2,7В на 500мс, потом спад до 0В, спад длится 280мс, потом на 9,2сек устанавливается 1,8В, потом устанавливается 0В.
Условия, плата лежит на столе, подключено только питание и HDMI монитор (который ни разу не включился, подключил, а вдруг включится :)), Подключил через USB тестер FNB58, он показывает, что напряжение устанавливается 20В, потребление - низкое - 5Вт не долго, потом 0,45Вт.
Интеллект выводит на BQ25710. буду изучать её.
У Вас будут рекомендации?
Последний раз редактировалось microcontr 11 окт 2026, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (Solano) Тихо выпустил дух
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 12:00
Светлая память
Светлая память
Для начала, укажите правильно платформу (имя платы).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 13:58
Я не совсем понимаю где её посмотреть, определить, но наверно это NB5993_MB_V7
Удалось определить что BQ25710 работает не в режиме на частоте 25кГц, а должен на 800, напряжение +VSYS = 9,1В
Токовые шунты как будь-то КЗ вроде как норма.
Как бы это теперь определить кто мешает запуститься BQ25710 ...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7 (Solano)) Тихо выпустил дух
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 19:53
почему решили, что виноват чаржер?
судя по этому, умер проц или кз. по какомуто питанию.
какие питания заводятся, каких нет или пытаются поднятся? проверяйте напруги и сопротивления
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 18:19
guar33 писал(а):
умер проц
PL1605 31,8 Om VDDCR_SR
PL1604 9,5 Om VDDCR_SOC
PL1603 3,5 Om VDDCR_CPU
PL1602 3,5 Om VDDCR_CPU
PL1601 3,5 Om VDDCR_CPU
PL1606 3,5 Om VDDCR_CPU
Подключил 2 канала, осциллографа.
1. APU_VR_EN
2. +V3P3A
Как только появляется APU_VR_EN ровно через 33 мс как :) жахнет +V3P3A до 1,5В вместе с ним проседает и APU_VR_EN до 2,3В, хотелось бы понять, что происходит за эти 33 мс.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 18:47
какую схему используете?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 18:55
NB6009
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 19:04
тут есть именно ваша схема
viewtopic.php?f=250&t=101348&p=967794&hilit=%2Anb5993%2A#p967794
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
дальше осцилом смотреиь какие питания пытаются поднятся, и не плохо тепловизором посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 19:25
guar33 писал(а):
ваша схема
Спасибо! оно тут всё такое платное :). Я пока мало отличий нашёл со схемой NB6009, одну какую-то нашёл и уже забыл что было, потому, что перелопатил её уже всю. В целом и NB6009 хороша, Спасибо! ещё раз, буду знать что есть схемы!
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд: ----------
Кажется я подобрался к истине.
Как только появляется SSD2_PW_EN_R, сразу же просаживается +V3P3A до 1,5В, а UN6203 не выдаёт на выход +3,3 от +V3P3A, а всего где-то 1,8В.
КЗ по цепи +V3P3SX_SSD2 нет. хорошо бы отключить этот UN6203, но у меня не микроскопа чтоб аккуратно снять и потом поставить на место RN6202.
Подумаю ещё :)
UN6203 полностью реабилитирован, я его выключил замкнув SSD2_PW_EN_R на GND. Но так как RN6202 = 150к, на цепь SSD2_PW_EN это никак не повлияло.
Потом проверил QW4801 (управляет WLAN_PW_EN), он тоже включается одновременно с SSD2_PW_EN_R, +V3P3_WLAN чистый и хороший.
Виновник пока не найден...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 22:47
Виновник найден!
Итого, можно написать много что я пересмотрел на плате пощупал осциллографом.
Но моя задача была найти компонент без подхода меняй и паяй всё подряд, а точно определить что вышло из строя не поднимая паяльника и это получилось.
Проблема я вам скажу не простая, но для многих профессионалов довольно таки частая.
Помимо проседания +V3P3A до 1,6В, я обнаружил ещё одну аномалию. Это подкачка +V1P8A до 2,7В в тот самый момент когда проседали +V3P3A.
Я оставил на время поиски виновника просадки +V3P3A и начал искать виновника накачки +V1P8A до 2,7В.
Я понял, что нужно искать компонент который имеет +V1P8A и ещё какой-то источник питания кроме +V3P3A.
И я нашёл компонент который имеет аж 3 источника питания... и что бы вы думали это за компонент? - нет это не процессор :) на него я думать не хочу, потому что если он, то всё, кирдык... Так вот этот компонент ... вуаля! - REALTEK ALC3287-CG. у него как раз 3 питания +5VA.
Я заблокировал включение UA4402, удерживая к GND AUD_5V_EN и хоп, +V3P3A перестала просаживаться. Я понял, это ПОБЕДА!
Зря только BIOS убил перешивал. ну да ладно не велика потеря.
Откинул в сторону феном FBA4401, без него ALC3287-CG питание не получит.
Ноут я подсобрал, подключил к питанию, подождал 1-2 минутки и он BIOS восстановил (это я уже знаю, проходил), он включился и заработал.
Теперь у меня вопрос, у кого есть в наличии в СПБ ALC3287-CG чтоб не заказывать и не ждать 3 недели? если сегодня завтра напишете, я решу как мне удобнее или у вас или заказать, напишите.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 22:00
Доброго времени!
Краткое продолжение истории.
Заказал я таки IC из поднебесной, «Долго ли, коротко ли…» но IC приехали.
IC осмотрел, так-то похожи на оригинал. Площадки немного покоцанные, но такое бывает, явно не паянные потому, что по краям припоя не видно под увеличительным стеклом х10. Честно сказать, вообще ничего не видно :), как будь-то, шлифовки торцов и не было.
Делать нечего, надо ставить. Я сразу начал разбирать свой "немой" ноутбук.
Взял в руки свой Fnirsi hs-01, капнул флюса, прошёл по ногам, вроде залудились.
Примерил IC, встаёт вроде норм, накидал флюса и на плату, подхватил 857DW+ и начал прогревать и поставил, да ни тут-то было, нифга она не припаивается. Висят ноги в воздухе и всё и прижимал и что только не делал. Снял, пропаял площадки платы самым тонким жалом, накидал соплей, пришлось опять под лупой их скатывать, ох не лёгкая это работа, глаза уже не те, рука дрожит (хотя я и не пью :) ), годы :). Там такие мелкие деталюхи, что страшно, дернишь в сторону если под феном и всё.. кирдык. Короче пару таких итераций и вроде удача, но пришлось пару раз отмывать, потом опять флюсил, грел, снимал, ставил.
Подсобираю ноут, не работает, опять разбираю. опять под лупой сморю, вижу, что не всё, опять паять, плата теплоёмкая, пришлось одной рукой фен держать другой паяльником юлозить. В итоге так и получилось, один кондёр сполз, но заметил это я только на 3 или 4 раз потсборки, вернул. Подсобираю и о удача, винда грит коротким сообщением в трее что-то там долби готово. Вижу и надпись, что о не лицензионной виндовс пропала, ну думаю это точно победа, а звука кстати нет. Пришлось полазить по настройкам, переключить аудио устройства и звук появился.
Проверил, всё работает и микрофон и наушники.
Если кому интересно где покупал ALC3287-CG, скажу, работают. Кстати, есть ещё 4 шт., но паять их другим никакого желания нет, приходите, забирайте :).
Теперь мой ноутбук не немой, а говорящий :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS - Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA
в форуме Поиск BIOS
microcontr
10
4027
19 дек 2023, 12:34
uri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 16 G4+ ARA (MV-7) Не хочет работать на меня
Dymok_18
29
2869
04 дек 2025, 01:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 3060 GAMING OC злой дух в фазах питания ГПУ
izhyrnyy
31 мар 2025, 11:41
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 16 G6 IRL (Thinkbook 16 GEN6 223147-1.. \ 448.0TF08.0011) не получается прописать серийник
macoboot
27 фев 2026, 12:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 13:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
