Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
| Автор |
microcontr
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух  Добавлено: 11 окт 2026, 11:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2022, 21:01 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 22 Откуда: RU
Приветствую, форумчане. Вынужден обратиться к Вам опять за помощью оживить мой проблемный ноутбук. Когда-то Вы уже помогли оживить его. После перепрошивки BIOS он тогда ожил. Тогда было установлено что китайские друзья зачем-то в новых ноутбуках выпаивали BIOS и устанавливали чипы на 3,3В и какое-то время они жили. Я даже нескольким людям потом восстанавливал такие же ноутбуки с той же бедой.
ПРОБЛЕМА НОВАЯ. Ноут просто стоял и внезапно выключился и начал кряхтеть динамиками. Сначала я думал ну опять BIOS, перешил, не помогает. Приступил к изучению. Установлено, все напряжения присутствуют. 32кГц работает, проверял щупом x100. При нажатии кнопки Power BUTTON, сигнал APU_RESET# на нём появляется 2,7В на 500мс. потом опять 0 всегда. Обращение к BIOS осциллографом я не вижу. Также установлено, что EC не выдаёт V3P3SX_EN. Сигнал PM_AC_PRESENT имеет странную форму, после нажатия Power BUTTON, устанавливается 1,8В на 180мс, затем 2,7В на 500мс, потом спад до 0В, спад длится 280мс, потом на 9,2сек устанавливается 1,8В, потом устанавливается 0В. Условия, плата лежит на столе, подключено только питание и HDMI монитор (который ни разу не включился, подключил, а вдруг включится :)), Подключил через USB тестер FNB58, он показывает, что напряжение устанавливается 20В, потребление - низкое - 5Вт не долго, потом 0,45Вт. Интеллект выводит на BQ25710. буду изучать её.
У Вас будут рекомендации?
Последний раз редактировалось microcontr 11 окт 2026, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (Solano) Тихо выпустил дух  Добавлено: 11 окт 2026, 12:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Для начала, укажите правильно платформу (имя платы).
microcontr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (Solano) Тихо выпустил дух  Добавлено: 11 окт 2026, 13:58 |
| Интересующийся |
igils писал(а): платформу (имя платы) Я не совсем понимаю где её посмотреть, определить, но наверно это NB5993_MB_V7 Удалось определить что BQ25710 работает не в режиме на частоте 25кГц, а должен на 800, напряжение +VSYS = 9,1В Токовые шунты как будь-то КЗ вроде как норма. Как бы это теперь определить кто мешает запуститься BQ25710 ...
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7 (Solano)) Тихо выпустил дух  Добавлено: 11 окт 2026, 19:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
microcontr писал(а): Как бы это теперь определить кто мешает запуститься BQ25710 ... почему решили, что виноват чаржер? microcontr писал(а): Ноут просто стоял и внезапно выключился и начал кряхтеть динамиками судя по этому, умер проц или кз. по какомуто питанию. какие питания заводятся, каких нет или пытаются поднятся? проверяйте напруги и сопротивления
microcontr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух  Добавлено: 12 окт 2026, 18:19 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): умер проц PL1605 31,8 Om VDDCR_SR PL1604 9,5 Om VDDCR_SOC PL1603 3,5 Om VDDCR_CPU PL1602 3,5 Om VDDCR_CPU PL1601 3,5 Om VDDCR_CPU PL1606 3,5 Om VDDCR_CPU Подключил 2 канала, осциллографа. 1. APU_VR_EN 2. +V3P3A Как только появляется APU_VR_EN ровно через 33 мс как :) жахнет +V3P3A до 1,5В вместе с ним проседает и APU_VR_EN до 2,3В, хотелось бы понять, что происходит за эти 33 мс.
microcontr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух  Добавлено: 12 окт 2026, 18:55 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): какую схему используете? NB6009
microcontr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух  Добавлено: 12 окт 2026, 19:25 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): ваша схема Спасибо! оно тут всё такое платное :). Я пока мало отличий нашёл со схемой NB6009, одну какую-то нашёл и уже забыл что было, потому, что перелопатил её уже всю. В целом и NB6009 хороша, Спасибо! ещё раз, буду знать что есть схемы! ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд: ---------- Кажется я подобрался к истине. Как только появляется SSD2_PW_EN_R, сразу же просаживается +V3P3A до 1,5В, а UN6203 не выдаёт на выход +3,3 от +V3P3A, а всего где-то 1,8В. КЗ по цепи +V3P3SX_SSD2 нет. хорошо бы отключить этот UN6203, но у меня не микроскопа чтоб аккуратно снять и потом поставить на место RN6202. Подумаю ещё :) UN6203 полностью реабилитирован, я его выключил замкнув SSD2_PW_EN_R на GND. Но так как RN6202 = 150к, на цепь SSD2_PW_EN это никак не повлияло. Потом проверил QW4801 (управляет WLAN_PW_EN), он тоже включается одновременно с SSD2_PW_EN_R, +V3P3_WLAN чистый и хороший. Виновник пока не найден...
microcontr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух  Добавлено: 14 окт 2026, 22:47 |
| Интересующийся |
Виновник найден!
Итого, можно написать много что я пересмотрел на плате пощупал осциллографом. Но моя задача была найти компонент без подхода меняй и паяй всё подряд, а точно определить что вышло из строя не поднимая паяльника и это получилось. Проблема я вам скажу не простая, но для многих профессионалов довольно таки частая. Помимо проседания +V3P3A до 1,6В, я обнаружил ещё одну аномалию. Это подкачка +V1P8A до 2,7В в тот самый момент когда проседали +V3P3A. Я оставил на время поиски виновника просадки +V3P3A и начал искать виновника накачки +V1P8A до 2,7В. Я понял, что нужно искать компонент который имеет +V1P8A и ещё какой-то источник питания кроме +V3P3A. И я нашёл компонент который имеет аж 3 источника питания... и что бы вы думали это за компонент? - нет это не процессор :) на него я думать не хочу, потому что если он, то всё, кирдык... Так вот этот компонент ... вуаля! - REALTEK ALC3287-CG. у него как раз 3 питания +5VA. Я заблокировал включение UA4402, удерживая к GND AUD_5V_EN и хоп, +V3P3A перестала просаживаться. Я понял, это ПОБЕДА! Зря только BIOS убил перешивал. ну да ладно не велика потеря. Откинул в сторону феном FBA4401, без него ALC3287-CG питание не получит. Ноут я подсобрал, подключил к питанию, подождал 1-2 минутки и он BIOS восстановил (это я уже знаю, проходил), он включился и заработал.
Теперь у меня вопрос, у кого есть в наличии в СПБ ALC3287-CG чтоб не заказывать и не ждать 3 недели? если сегодня завтра напишете, я решу как мне удобнее или у вас или заказать, напишите.
microcontr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G4+ ARA (NB5993_MB_V7) Тихо выпустил дух  Добавлено: 11 ноя 2026, 22:00 |
| Интересующийся |
Доброго времени! Краткое продолжение истории. Заказал я таки IC из поднебесной, «Долго ли, коротко ли…» но IC приехали. IC осмотрел, так-то похожи на оригинал. Площадки немного покоцанные, но такое бывает, явно не паянные потому, что по краям припоя не видно под увеличительным стеклом х10. Честно сказать, вообще ничего не видно :), как будь-то, шлифовки торцов и не было. Делать нечего, надо ставить. Я сразу начал разбирать свой "немой" ноутбук. Взял в руки свой Fnirsi hs-01, капнул флюса, прошёл по ногам, вроде залудились. Примерил IC, встаёт вроде норм, накидал флюса и на плату, подхватил 857DW+ и начал прогревать и поставил, да ни тут-то было, нифга она не припаивается. Висят ноги в воздухе и всё и прижимал и что только не делал. Снял, пропаял площадки платы самым тонким жалом, накидал соплей, пришлось опять под лупой их скатывать, ох не лёгкая это работа, глаза уже не те, рука дрожит (хотя я и не пью :) ), годы :). Там такие мелкие деталюхи, что страшно, дернишь в сторону если под феном и всё.. кирдык. Короче пару таких итераций и вроде удача, но пришлось пару раз отмывать, потом опять флюсил, грел, снимал, ставил. Подсобираю ноут, не работает, опять разбираю. опять под лупой сморю, вижу, что не всё, опять паять, плата теплоёмкая, пришлось одной рукой фен держать другой паяльником юлозить. В итоге так и получилось, один кондёр сполз, но заметил это я только на 3 или 4 раз потсборки, вернул. Подсобираю и о удача, винда грит коротким сообщением в трее что-то там долби готово. Вижу и надпись, что о не лицензионной виндовс пропала, ну думаю это точно победа, а звука кстати нет. Пришлось полазить по настройкам, переключить аудио устройства и звук появился. Проверил, всё работает и микрофон и наушники. Если кому интересно где покупал ALC3287-CG, скажу, работают. Кстати, есть ещё 4 шт., но паять их другим никакого желания нет, приходите, забирайте :). Теперь мой ноутбук не немой, а говорящий :).
