Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 13:04
Приветствую Вас, товарищи!
Есть такой зверь на платформе LA-M542P. Предыстория его следующая... Клиент решил сам обслужить ноут, после чего он больше не запускается, с чем и попал ко мне.
В результате визуального осмотра был выявлен расколотый кристалл GPU RTX4050 (GN21-X2-K1-A1). Чип заменен на RTX4060 (GN21-X4-A1), добавлен недостающий чип памяти с обвязкой и прошит видеобиос.
Теперь поведение... Плата включается, судя по токам потребления пытается инициализировать устройства (около минуты активно изменяются) дальше процесс висит на потреблении 1,6А чуть больше полторы минуты и перезапускается. После чего еще минуту токи меняются и окончательно все виснет на тех же 1,6А.
При этом есть следующие напряжения:
VCC_CORE - 0.84V;
VCC_GT - 0.72V;
VCCIN_AUX - 1.8V;
1.2VS_DGPUP - 1.21V;
0.95VS_DGPUP - 0.9V;
1.8VS_DGPUP - 1.8V;
NVVDD - 0.82V;
1.35VS_VRAM - 1.22V.
Пните, пожалуйста, в нужном направлении!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 21:10
Микросхемы видеопамяти (VRAM) покрыты клеевым составом; возможно, что в процессе пайки было повреждено одно из соединений с печатной платой либо произошло замыкание линии передачи данных на «землю». Попробуйте выполнить перекатку (реболлинг) микросхем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 10:14
К сожалению, это вариант отпадает. Да, действительно, при пайке GPU шары под видеопамятью слиплись из-за компаунда. Но эту неприятность я исправил реболом всех чипов.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 01:37
Смотрите плату внимательно, что то сбито скорее всего, плюс было бы неплохо знать включено ли в биос дуал мод, если нет, то найти где включено и прошить именно такой вариант, можно конечно пойти ещё более сложным путем и попробовать подкинуть внешнюю карту(gt210 или ещё что то похожее) через переходники
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:55
Не подскажите как это провернуть или хотябы ссылку на инфу, почитать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
dmkonst
4495
31 янв 2025, 06:34
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 ( LA-M542P Rev: 1.0) Фото платы в хорошем разренении
nik0
17 июн 2026, 10:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) IT8176FN-56A
в форуме Поиск BIOS
fred24
07 окт 2025, 11:21
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (LA-M542P) залитик
mumbl
10 авг 2024, 18:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы
Shalun-avd
13 май 2025, 12:34
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
