Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
| Автор |
chorniy
Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации  Добавлено: 30 окт 2026, 13:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 18:35 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Приветствую Вас, товарищи! Есть такой зверь на платформе LA-M542P. Предыстория его следующая... Клиент решил сам обслужить ноут, после чего он больше не запускается, с чем и попал ко мне. В результате визуального осмотра был выявлен расколотый кристалл GPU RTX4050 (GN21-X2-K1-A1). Чип заменен на RTX4060 (GN21-X4-A1), добавлен недостающий чип памяти с обвязкой и прошит видеобиос. Теперь поведение... Плата включается, судя по токам потребления пытается инициализировать устройства (около минуты активно изменяются) дальше процесс висит на потреблении 1,6А чуть больше полторы минуты и перезапускается. После чего еще минуту токи меняются и окончательно все виснет на тех же 1,6А. При этом есть следующие напряжения: VCC_CORE - 0.84V; VCC_GT - 0.72V; VCCIN_AUX - 1.8V; 1.2VS_DGPUP - 1.21V; 0.95VS_DGPUP - 0.9V; 1.8VS_DGPUP - 1.8V; NVVDD - 0.82V; 1.35VS_VRAM - 1.22V.
Пните, пожалуйста, в нужном направлении!!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации |
MoneyBot
chorniy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации  Добавлено: 02 ноя 2026, 10:14 |
| Я тут случайно |
allas писал(а): возможно, что в процессе пайки было повреждено одно из соединений с печатной платой либо произошло замыкание линии передачи данных на «землю». К сожалению, это вариант отпадает. Да, действительно, при пайке GPU шары под видеопамятью слиплись из-за компаунда. Но эту неприятность я исправил реболом всех чипов.
chorniy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации  Добавлено: 04 ноя 2026, 11:55 |
| Я тут случайно |
maloy2k4 писал(а): было бы неплохо знать включено ли в биос дуал мод, если нет, то найти где включено и прошить именно такой вариант Не подскажите как это провернуть или хотябы ссылку на инфу, почитать?
