Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 18:19
Добрый день, нет изображения.
все напряжения поднимаются кроме
двух дросселей PL10 и PL11 (+VCCGT)
при нажатии на кнопку отрабатывает, отключается и включается,
экран темнеет, но ничего нету.
постоянно горят клавиши capslock и numlock/
буду признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 18:58
какое потребление платы? статичное или есть динамика, биос шили?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 19:37
спасибо, пока ничего не шил.
запускаю от штатного ЗУ. вопрос: чтобы смотреть потребление от лбп достаточно ли подать напряжение в место где стрелка игнорируя adapter_id?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 21:24
ACDC_ID на землю через сопротивление 510ом
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 02:04
Проще осциллографом посмотреть есть чтение биоса или нет, и посмотреть снятие ресетов тоже полезно будет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
толку от лабораторника будет висеть в статике, а замер ослом даст понимание хаб мульт читают или нет, ну и компаунд не кто не отменял ленова она такая
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 22:24
Посмотрел два сигнала pltrst# и rsmrst#
Оба 3,3в.
Это говорит о том ,что успешно сняты сигналы сброса
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 00:20
Посмотрел сегодня осциллографом шевеления на 5й ноге биоса -по нулям, питание приходит
Получается до биоса не доходит.попробую его перепрошить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 11:43
если до него не доходит то как будто и смысла особо нет прошивать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 12:39
логично, а не подскажете, какие сигналы еще посмотреть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 5 секунд: ----------
Скажите, а мультиконтроллер вычитывает прошивку из основного биоса или его нужно прошивать отдельно?
может же быть в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 00:34
Сразу при нажатии на кнопку питания есть движение
На 5й ноге биоса Mosi. Я так понимаю, в этот момент мультиконтроллер общается с флешкой и вычитывает свою инструцию. После этого никаких движений нету.
Попробую теперь скачать биос и нашел резистор 510 ом. Замеряю потребление тока.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд: ----------
Потребление 20В, ток останавливается на 0,7А.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 09:32
Потребление платы динамическое.
В течение первых секунд трех растет
0,3-0,5-0,7А и дальше неизменно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 23:49
считал биос.
может кто-то посмотрит все ли в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 10:20
Прошивка биоса решила проблему.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 12:08
Целая простыня бесполезных картинок и писанины, а в итоге
guar33 писал(а):
02 ноя 2026 биос шили?
25 ноя 2026 Прошивка биоса решила проблему.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 15:05
Не думал, что ни с того ни с чего, так просто может соскочить биос.
Для меня хотя бы это было тоже познавательно, так делаю это нечасто.
В любом случае, благодарю за советы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V310-15isk (REV:F DAOLV6MB6F0) Нет инициализации
TechnikKomp
01 июн 2021, 11:45
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V310-15ibr (DAOLV6MB6F0 ) Нет запуска
erlan-93@mail.ru
01 окт 2022, 17:17
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
8263
17 фев 2020, 16:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (da0lv6mb6f0 rev.f) дамп BIOS EC
q2andrey
23 мар 2018, 13:45
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2
sokolov_yuri
14
3357
03 фев 2021, 16:21
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
