Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения |
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения  Добавлено: 02 ноя 2026, 21:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
sokolov_yuri писал(а): чтобы смотреть потребление от лбп ACDC_ID на землю через сопротивление 510ом
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения  Добавлено: 13 ноя 2026, 11:43 |
sokolov_yuri писал(а): Получается до биоса не доходит.попробую его перепрошить если до него не доходит то как будто и смысла особо нет прошивать?
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v310-15isk (daolv6mb6f0 rev f) нет изображения  Добавлено: 25 ноя 2026, 12:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,409.92
Сообщения: 608 Откуда: Алматы
Целая простыня бесполезных картинок и писанины, а в итоге guar33 писал(а): 02 ноя 2026 биос шили? sokolov_yuri писал(а): 25 ноя 2026 Прошивка биоса решила проблему.
