Добрый день, ноутбук в какой то момент отключился. Проверил сопротивления - все в порядке, при проверке дежурок - на 3в 22 Ома. То есть в отключенном состоянии все в порядке. На PL301 20к без зарядки, 22 ома при подключенной. Шимка SY8386BRHC. Перемычки PJ302, PJ303 снял, снял дроссель, 22 ома от шим до дросселя при подключении. С донора дернул шимку, поставил - ничего не изменилось. Обвязку шимки проверил. Заказывать таки новую или я что то не понимаю? ))))))
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P) При подключении зарядки 22 Ома на 3valw
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P) При подключении зарядки 22 Ома на 3valw
Добавлено: 09 ноя 2026, 13:56
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65 Сообщения: 1761 Откуда: moscow
перестать мерять сопротивление в активной цепи под напряжением
Taich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
