Текущее время: 21 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P) При подключении зарядки 22 Ома на 3valw
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 13:42
Добрый день, ноутбук в какой то момент отключился. Проверил сопротивления - все в порядке, при проверке дежурок - на 3в 22 Ома. То есть в отключенном состоянии все в порядке.
На PL301 20к без зарядки, 22 ома при подключенной. Шимка SY8386BRHC.
Перемычки PJ302, PJ303 снял, снял дроссель, 22 ома от шим до дросселя при подключении. С донора дернул шимку, поставил - ничего не изменилось. Обвязку шимки проверил.
Заказывать таки новую или я что то не понимаю? ))))))
 Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P) При подключении зарядки 22 Ома на 3valw
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 13:56
перестать мерять сопротивление в активной цепи под напряжением
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 15:36
Там нет напряжения, в пределах погрешности мультиметра.
При подаче 3v3 с лабораторника - ноут заводится.
Шим посадил на донора для проверки - 3в есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 16:46
стало быть EN не поступает на шимку и она не заводится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P Rev: 1.0 2021-12-01) Проблема с Power Delivery не переключает напряжение с 5В на
Vistem
5578
20 дек 2023, 14:27
Vistem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P Rev: 1.0) Опознать микросхему
pcdata
20 фев 2024, 12:17
pcdata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 15 G4 IAP (HLXA4 LA-L931P REV:1.0) Помогите опознать элемент
Nurzone
19 авг 2024, 15:14
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P) Прошивка EC
skipass
11 июл 2025, 19:33
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ишу биос thinkbook 15 g4 IAP la-l931p
в форуме Поиск BIOS
vampirekiller
01 мар 2026, 21:45
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
