Текущее время: 01 дек 2026, 01:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios |
VasX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 14 ноя 2026, 15:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 13:54 Наличности на руках: 39.05
Сообщения: 29 Откуда: Дубна
AndreyZagr писал(а): Взять родной дамп с встроенным ключом, найти в hex редакторе адрес по которому он расположен, скопировать ключ и вставить его в другой дамп по тому же адресу (вставлять с заменой) За ответ спасибо, но, к сожалению, там не так всё просто, ключ не в открытом виде, видно, в зашифрованном, ноутбук 2024 года. Поэтому и прошу подсказки. Возможно, кто-то знает, как это сделать. Ключ вытащили из-под Windows.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 14 ноя 2026, 15:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
VasX писал(а): там не так всё просто, ключ не в открытом виде а он точно там был?
VasX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 14 ноя 2026, 15:28 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): а он точно там был? Ну ключ-то в Windows есть, легальный, который шёл с ноутбуком. Ноутбук ругается на то, что изменено оборудование, в старом bios имелась пометка, что Windows предустановлен. Имеется наклейка. Так что да, был. Bios залит новый, с офсайта, пустой. Старый изначально давал очень долгую инициализацию. Чистка ME не помогла. Помогла заливка чистого биоса.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 14 ноя 2026, 15:41 |
VasX писал(а): Имеется наклейка. если наклейка была то в биосе могло и не быть номера, да и всю жизнь ключ если и был в биосе то в открытом виде хранился
VasX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 14 ноя 2026, 18:22 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): если наклейка была то в биосе могло и не быть номера, да и всю жизнь ключ если и был в биосе то в открытом виде хранился Спорить не буду, ибо не знаю. А как можно обойти тогда сообщение: "Оборудование было изменено, и теперь необходимо активировать Windows". А это и есть главная проблема. Лицензия есть, ключ есть, но активировать не удаётся.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 14 ноя 2026, 19:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,409.92
Сообщения: 608 Откуда: Алматы
Раньше можно было добавлять/изменять SLIC например как здесь, но с UEFI такое не прокатит. Поэтому вытаскиваю ключ через WinKeyDumpViewer, распечатываю и клею на дно(как раньше было на всех ноутах). При переустановке вводится вручную и никаких проблем.
idiogenes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios  Добавлено: 18 ноя 2026, 00:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 ноя 2026, 15:46 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: Tbilisi
VasX, а на что кончается ключ, который вытащили из Windows? Если на 3V66T, 8HVX7 или 6F4BT, либо он просто гуглится, это общий установочный ключ: на OEM-машинах начиная с Windows 10 1703 в системе может стоять он, а не ключ из прошивки. Сам он ничего не активирует. А родной у Lenovo и правда часто лежит в дампе не открытым текстом (блоки LENV, там же DMI); WinKey_dumpViewer, по описанию автора, читает и такие.
