Текущее время: 01 дек 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 14:48
Добрый день. Прошу подсказки.
Был заменен дамп. Серийник и MTM без проблем.
Как прописать ключ Windows в bios?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Прописать ключ Windows в bios
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 16:42
Взять родной дамп с встроенным ключом, найти в hex редакторе адрес по которому он расположен, скопировать ключ и вставить его в другой дамп по тому же адресу (вставлять с заменой)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 15:16
За ответ спасибо, но, к сожалению, там не так всё просто, ключ не в открытом виде, видно, в зашифрованном, ноутбук 2024 года. Поэтому и прошу подсказки. Возможно, кто-то знает, как это сделать. Ключ вытащили из-под Windows.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 15:20
а он точно там был?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 15:28
seven77 писал(а):
а он точно там был?
Ну ключ-то в Windows есть, легальный, который шёл с ноутбуком. Ноутбук ругается на то, что изменено оборудование, в старом bios имелась пометка, что Windows предустановлен. Имеется наклейка. Так что да, был.
Bios залит новый, с офсайта, пустой. Старый изначально давал очень долгую инициализацию. Чистка ME не помогла. Помогла заливка чистого биоса.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 15:41
VasX писал(а):
Имеется наклейка.
если наклейка была то в биосе могло и не быть номера, да и всю жизнь ключ если и был в биосе то в открытом виде хранился
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 18:22
Спорить не буду, ибо не знаю. А как можно обойти тогда сообщение: "Оборудование было изменено, и теперь необходимо активировать Windows". А это и есть главная проблема. Лицензия есть, ключ есть, но активировать не удаётся.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 19:17
если с ключем не удается активировать то и прописывание его в биос ситуацию не изменит, ну а по поводу как активировать виндовс гуглить по ключевым фразам MAS HWID и тд
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 19:30
Раньше можно было добавлять/изменять SLIC например как здесь, но с UEFI такое не прокатит.
Поэтому вытаскиваю ключ через WinKeyDumpViewer, распечатываю и клею на дно(как раньше было на всех ноутах).
При переустановке вводится вручную и никаких проблем.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 00:39
VasX, а на что кончается ключ, который вытащили из Windows? Если на 3V66T, 8HVX7 или 6F4BT, либо он просто гуглится, это общий установочный ключ: на OEM-машинах начиная с Windows 10 1703 в системе может стоять он, а не ключ из прошивки. Сам он ничего не активирует. А родной у Lenovo и правда часто лежит в дампе не открытым текстом (блоки LENV, там же DMI); WinKey_dumpViewer, по описанию автора, читает и такие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH (LCFC KB640 NM-F281 Rev: 1.0) Долгая инициализация, примерно 60 секунд
VasX
11 ноя 2026, 17:01
VasX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios Lenovo thinkbook 16 G5+ IRH
в форуме Поиск BIOS
abs
05 авг 2025, 17:13
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 16 G6 IRL (Thinkbook 16 GEN6 223147-1.. \ 448.0TF08.0011) не получается прописать серийник
macoboot
27 фев 2026, 12:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 16p G2 ACH BIOS
в форуме Поиск BIOS
crystobel
03 дек 2024, 19:43
crystobel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу dump thinkbook 16p g3 arh (jy630 NM-E661 rev 3.0)
в форуме Поиск BIOS
Elbworld
20 июн 2024, 19:14
Elbworld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, nettroll, senseyoo7 и гости: 79
