Текущее время: 13 май 2024, 12:14
Kaspar
Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P Rev 1.0) Видео: устройство было остановлено Добавлено: 02 окт 2013, 17:36 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
Здравствуйте! Ноутбук пришёл с неисправностью: "не работает видеокарта в играх". В диспетчере в свойствах видеокарты было сообщение: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Были скачаны и установлены самые новые драйверы с nvidia.com. Проблема сохранилась. Переустановили ОС, установили драйверы - проблема повторилась. Был сделан вывод о необходимости замены видеочипа. Чип поменяли, проблема сохранилась. Скачали драйверы с сайта lenovo.com, поставили - ошибка пропала. Включили аэро, погоняли бублик, всё ок. После сборки и подключения дисплея ноута заметили артефакты при загрузке (почти уверен, что сразу после пересадки их не было). Артефакты присутствуют в текстовом режиме (в том числе в BIOS). На внешнем мониторе тоже есть. Подскажите пожалуйста на что подумать. Видеопамять? Чип пересадить?
"Артефакты (в порядке загрузки):"
Видео: N10P-GS-A2 СМ: AC82GM45 ЮМ: AF82801IBM
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P Rev 1.0) Видео: устройство было остановлено Добавлено: 03 окт 2013, 00:01 |
RsM писал(а): Покачайте на шарах память, вот и определитесь. Подливаем флюс, греем до 230 и шевелим память, так?
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P Rev 1.0) Видео: устройство было остановлено [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2013, 23:51 |
Ещё раз прогрел видео чип и память в окрестностях. Сильно шевелить чипы побоялся, немного потыкал сверху. Поделитесь опытом как их двигать - любое чрезмерное движение и всё, а руки на весу, мелкая моторика затруднена: вокруг всё горячее. В общем, артефакты пропали, после переустановки драйвера пропало и сообщение об ошибке в диспетчере. Драйвер ставил с сайта леново, но в кеше ОС были более свежие дрова. Поднялся драйвер 2010 года, уточнять какой именно не стал. Бублик работал весь день, температура видео не поднимается выше 60. Пока всё хорошо, ноут отдаём.
