Текущее время: 07 июн 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P Rev 1.0) Видео: устройство было остановлено
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:36
Здравствуйте!
Ноутбук пришёл с неисправностью: "не работает видеокарта в играх". В диспетчере в свойствах видеокарты было сообщение: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Были скачаны и установлены самые новые драйверы с nvidia.com. Проблема сохранилась. Переустановили ОС, установили драйверы - проблема повторилась. Был сделан вывод о необходимости замены видеочипа.
Чип поменяли, проблема сохранилась. Скачали драйверы с сайта lenovo.com, поставили - ошибка пропала. Включили аэро, погоняли бублик, всё ок. После сборки и подключения дисплея ноута заметили артефакты при загрузке (почти уверен, что сразу после пересадки их не было). Артефакты присутствуют в текстовом режиме (в том числе в BIOS). На внешнем мониторе тоже есть.
Подскажите пожалуйста на что подумать. Видеопамять? Чип пересадить?
"Артефакты (в порядке загрузки):"
Извиняюсь за качество - неудобно было фотографировать..
Видео: N10P-GS-A2
СМ: AC82GM45
ЮМ: AF82801IBM
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P Rev 1.0) Видео: устройство было остановлено
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 23:33
Покачайте на шарах память, вот и определитесь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:01
Подливаем флюс, греем до 230 и шевелим память, так?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:37
до плавления, корректней. а сколько там плавление это другой вопрос. Может и просто отреагировать на прогрев, а может и не отреагировать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P Rev 1.0) Видео: устройство было остановлено  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:51
Ещё раз прогрел видео чип и память в окрестностях. Сильно шевелить чипы побоялся, немного потыкал сверху. Поделитесь опытом как их двигать - любое чрезмерное движение и всё, а руки на весу, мелкая моторика затруднена: вокруг всё горячее.
В общем, артефакты пропали, после переустановки драйвера пропало и сообщение об ошибке в диспетчере. Драйвер ставил с сайта леново, но в кеше ОС были более свежие дрова. Поднялся драйвер 2010 года, уточнять какой именно не стал.
Бублик работал весь день, температура видео не поднимается выше 60. Пока всё хорошо, ноут отдаём.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
romiv2008
01 авг 2018, 16:48
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602p) переделать в UMA
Camous
16 май 2016, 17:29
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (la-4602p) Зависает при изгибе, это лечится?
pivikov
17 май 2016, 20:45
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y550 (LA-4602P) определить номинал элемента на плате
KVM
12 июл 2016, 22:30
KVM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, veseliy и гости: 15
