Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) И все же не всегда работает
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 18:54
Здравствуйте!
Снова нужна помощь - я снова в тупике и не знаю как из него выбраться.
Вот тема, в которой начался ремонт этого ноутбука viewtopic.php?f=58&t=51615
Клиент пришел его забирать а он не включился - оставил на анализ.
После разборки и отключения аккумулятора ноутбук от ЗУ начал включаться и при подключении аккумулятора то же стал включаться. Ноутбук включается и работает при любой комбинации ЗУ и аккумулятора.
Стоит постоять ноутбуку с подключенным аккумулятором в выключенном состоянии больше 30 мин, как он перестает включаться и от аккумулятора и от ЗУ с подключенным аккумулятором.
Передергивание разъема аккумулятора снова приводит к полной работоспособности ноутбука до следующей "паузы" более 30 мин.
Аккумулятор EU4100mAh NOM 7.2V =32Wh 4400mAh. Контролировал зарядку аккумулятора в ноутбуке до 99% (напряжение на нем 8,24 V) при работе ноутбука от ЗУ, медленную разрядку аккумулятора до 33% (напряжение снижается до 6,8 V) при работе ноутбука от аккумулятора. Разрядка аккумулятора с 99% до 33% происходит за 2 примерно часа - т.е. аккумулятор, как будто, рабочий. Подкинуть другой аккумулятор не могу из-за его отсутствия.
На разъеме аккумулятора 7 контактов: 2 контакта - напряжение, 2 контакта - земля, 2 контакта - строб и данные обмена с ноутбуком и 1 контакт не известный - на нем всегда 0,3 V (на аккумуляторе белый провод, в плате куда то уходит).
Как надти дефект?
 Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) И все же не всегда работает
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:32
Причина такого поведения не найдена, ноутбук отдан без установленного аккумулятора. Клиент решил забрать в таком виде
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы
Victor_2
24
6195
30 сен 2016, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX
Victor_2
07 окт 2016, 12:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Нет 3.3 в на кнопке питания
dionis_
15 май 2017, 14:03
dionis_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Flex 2-14D (LF145M MB13287-1 448.00Y02.0011) Нужен дамп BIOS
Сеган
29 мар 2017, 21:29
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Flex 2-14D (LF145M MB13287-1 448.00Y02.0011) Нужен дамп биоса
toykiev
16 авг 2018, 17:23
toykiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, Shatailo Alexandr и гости: 114
