Здравствуйте!
Снова нужна помощь - я снова в тупике и не знаю как из него выбраться.
Вот тема, в которой начался ремонт этого ноутбука
viewtopic.php?f=58&t=51615 Клиент пришел его забирать а он не включился - оставил на анализ.
После разборки и отключения аккумулятора ноутбук от ЗУ начал включаться и при подключении аккумулятора то же стал включаться. Ноутбук включается и работает при любой комбинации ЗУ и аккумулятора.
Стоит постоять ноутбуку с подключенным аккумулятором в выключенном состоянии больше 30 мин, как он перестает включаться и от аккумулятора и от ЗУ с подключенным аккумулятором.
Передергивание разъема аккумулятора снова приводит к полной работоспособности ноутбука до следующей "паузы" более 30 мин.
Аккумулятор EU4100mAh NOM 7.2V =32Wh 4400mAh. Контролировал зарядку аккумулятора в ноутбуке до 99% (напряжение на нем 8,24 V) при работе ноутбука от ЗУ, медленную разрядку аккумулятора до 33% (напряжение снижается до 6,8 V) при работе ноутбука от аккумулятора. Разрядка аккумулятора с 99% до 33% происходит за 2 примерно часа - т.е. аккумулятор, как будто, рабочий. Подкинуть другой аккумулятор не могу из-за его отсутствия.
На разъеме аккумулятора 7 контактов: 2 контакта - напряжение, 2 контакта - земля, 2 контакта - строб и данные обмена с ноутбуком и 1 контакт не известный - на нем всегда 0,3 V (на аккумуляторе белый провод, в плате куда то уходит).
Как надти дефект?
