Текущее время: 30 июн 2024, 01:09
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) выключается через 10 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 17:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Бывает при "залипании кнопки" или мульта. Посмотрите на 32 и 117 ногах мульта. ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- Mirco писал(а): Пришёл с диагнозом не включается, проверил все напряжение врде в норме Кстати, не заметил - раз не включался, значит не все напряжения в норме. А сейчас как с напряжениями?
![](images/spacer.gif) |
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) выключается через 10 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
да все питания есть и были, по ходу всё что сделал прошил биос и квс, щас правда заметил фишку, когда включаеш ноут горит 3 индикатора, повер - горит ярко, зарядка - тоже ярко и с интервалом в несколько сек подмигивает, и индикатор винта горит - тускло, при чём без винта. Такое впечатление как будто биос не тот, но все дампы которые нашёл уже перепробовал.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) выключается через 10 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2014, 18:37 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Mirco писал(а): Нашёл на вашем форуме дам биоса и квс, прошил, ноут начал включатся но через 10 сек вырубается раз он у вас невкл , но после прошивки обоих дампов ситуация изменилась, то скорее всего проблемным было содеримое флэхи KBC. Попробуйте залить обратно родной дамп с большой флэхи.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) выключается через 10 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2014, 21:33 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему еще один прогреваст... Моск надо прогреть. Сказано было - смотреть жизнь. Осцилл в помощь.
