Текущее время: 02 июл 2024, 02:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:26
Пришёл с диагнозом не включается, проверил все напряжение врде в норме, решил прошить биос. Нашёл на вашем форуме дам биоса и квс, прошил, ноут начал включатся но через 10 сек вырубается, плюс индикатор постоянно светит белым при заряде батареи и с интервалом в несколько секунд подмигивает. Думал дамп не подошёл перебровал все какие нашёл с некоторыми не стартует вообще с некоторыми ситуация та же. Если кто встречался подскажите в чём может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:25
Бывает при "залипании кнопки" или мульта. Посмотрите на 32 и 117 ногах мульта.
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
Кстати, не заметил - раз не включался, значит не все напряжения в норме. А сейчас как с напряжениями?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:40
он не включался пока я ему биос не залил, после заливки дампа он начал включаться, а напряжения все и до и после в норме
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:50
Т. е. было и есть питание проца и графики?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:01
да все питания есть и были, по ходу всё что сделал прошил биос и квс, щас правда заметил фишку, когда включаеш ноут горит 3 индикатора, повер - горит ярко, зарядка - тоже ярко и с интервалом в несколько сек подмигивает, и индикатор винта горит - тускло, при чём без винта. Такое впечатление как будто биос не тот, но все дампы которые нашёл уже перепробовал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:37
раз он у вас невкл , но после прошивки обоих дампов ситуация изменилась,
то скорее всего проблемным было содеримое флэхи KBC.
Попробуйте залить обратно родной дамп с большой флэхи.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:06
пробовал тоже самое..
кстати у напряжение на зарядку батареи 11.5в, при 11 вольтовой батареи это вроде нормально. Но нашёл тему на форум то по такой же плате один в один с проблемой что не заряжался, только там говорится что на заряд надо 19в, но при 11 вольтовой батареи это нонсенс. Или сколько там должно на клемы батареи выходить? у меня там 11.5-11.7в.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 21:54
новую флеху биоса КВС надо попробовать прошить, батарейка биоса норм?
обмен посмотреть, кварцы. Чего-то же нет. АКБ причем?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:13
ну квс перепробовал все дампы которые только нашёл, то же самое. А к батареи докулопался потому что для батареи 11.7 на зарядку вольтаж 11.7 маловато, должно бы быть где-то 13-14, а по теме где такой же ноут просаживал зарядку, вёл себя так же выключался через 10 секунд
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 18 секунд: ----------
нет по ходу с зарядкой всё норм...я уже хз куда копать всё норм но ноут не запускается...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 21:24
как по мне - так надо было давно жизнь смотреть на LPC...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:11
постку бы...
У меня было такое, правда после угревастов. Видеочипа замена помогла.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:00
пост карту пробовал, даже не завечивается, как будто на неё даж питания нету, ноут включается поскарта полностью мёртвая...проц на станции прогрел результат тот же.. ща наверно попробую ещё FCH прогреть мож результат хоть какой-то появится...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:33
Сообщение не в тему
еще один прогреваст... Моск надо прогреть.
Сказано было - смотреть жизнь. Осцилл в помощь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:41
А постку какую тыкали? :-)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:03
Постка у меня на miniPCI, эти матери по ходу на на этот слот разводки LPC не имеют. Пробовал распаятся на мульт (KB930QF), но всё равно не работает не знаю по чему, не знаю что не так сделал, если можна подскажите.
расспайка у меня так
AD0 - LPC_AD0
AD1 - LPC_AD1
AD2 - LPC_AD2
AD3 - LPC_AD3
FRA - LPC_Frame
RST- PL_RST
CLK - LPC_CLK0_EC
graund - на плате на землю
3.3 - взял с контрольной точки дежурки
ПС. Осцилом не могу проверить шевеление на LPC так как накрылся, пока новым не обзавёлся.
---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ----------
При таком подключение выше описаном у меня постоянно на посте горит ресет, для компала при распайке на ЛПЦ это вроде норм и на карте 0.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:14
шим зарядки осмотрите под микроскопом.
как себя ведет с акб и без него ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3497
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
Dwit
13
1855
18 июн 2019, 20:22
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la-6757p PAWGD) подружить с wi-fi картой
uncle_roma
17 мар 2015, 15:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P PAWGD) Помогите опознать элементы
СЦ Long Life
26 мар 2016, 21:39
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 14:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Infino и гости: 27
