Текущее время: 21 июн 2024, 10:07
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 07:50 |
Похоже EDID не может вычитать из матрицы. Виновники: матрица не родная, шлейф, коннектор, плата.
siberian
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 08:11 |
MSF113 писал(а): Похоже EDID не может вычитать из матрицы. Но матрицу-то как-то видит...
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 08:33 |
Видит, и выводит по дефолту, как на 4:3. От конкретной платформы зависит. С неподходящим EDID так же бывает.
orbit
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 08:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
siberian писал(а): Но матрицу-то как-то видит... Видит криво, например читать может, а прописать нет. В шлейфике или в коннекторе бяка сидит, ну не видик точно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 08:35 |
orbit При отваленом видео чипе такое наблюдал. Но это не тот случай.
siberian
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 13:46 |
orbit писал(а): Видит криво, например читать может, а прописать нет. А зачем плате туда что-то пиСать?
orbit
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 14:37 |
siberian писал(а): orbit писал(а): Видит криво, например читать может, а прописать нет. А зачем плате туда что-то пиСать? Так что б как раз матрица знала какое на данный момент разрешение на борту, положение относительно центра, геометрию. А так не знаючи и выставило дефолт и будь здоров. ==== Не плохо бы что бы ТС как то поучаствовал или хоть поприсутствовал что ли.
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 14:45 |
orbit Не прописывает туда плата ничего. Не умеет, не хочет и не может. А было бы хорошо...
Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо Добавлено: 25 июн 2014, 15:35 |
islam-karag Чешутся руки - прогрей их тоже! Неправ конечно, не надо ничего в этом случае прогревать.
