Текущее время: 28 сен 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: z580 (lz3a) сьехало изо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:39
принесли ноут, проблема такая - изо изменило разрешение и с правой стороны образовалась черная полоска. биосы, матрицы подкидывал. ничего не изменилось. может ли такой эффект дать видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:36
Заблокирован
Очень похоже на видеочип! У меня из-за видеочипа выводила 4 изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:43
Проверьте на внешнем дисплее. Еще не помешало бы проверить систему охлаждения, если оно грязное то вероятность в том что причина в видео чипе возрастает.Видео чип еще не прогревали ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:22
нет, там помоему ати стоит, нету смысла греть. если бы там было 4 экранчика то сразу понятно что это видеочип, а с таким глюком я впервые сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 07:50
Похоже EDID не может вычитать из матрицы. Виновники: матрица не родная, шлейф, коннектор, плата.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:11
Но матрицу-то как-то видит...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:33
Видит, и выводит по дефолту, как на 4:3.
От конкретной платформы зависит.
С неподходящим EDID так же бывает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:34
Видит криво, например читать может, а прописать нет.
В шлейфике или в коннекторе бяка сидит, ну не видик точно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:35
orbit
При отваленом видео чипе такое наблюдал. Но это не тот случай.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 13:46
А зачем плате туда что-то пиСать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 14:37
Так что б как раз матрица знала какое на данный момент разрешение на борту, положение относительно центра, геометрию.
А так не знаючи и выставило дефолт и будь здоров.
Не плохо бы что бы ТС как то поучаствовал или хоть поприсутствовал что ли.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 14:45
orbit
Не прописывает туда плата ничего. Не умеет, не хочет и не может. А было бы хорошо...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:16
Да прогрейте уже этот видео чип, аж руки у меня чешатся :men: От прогрева хуже не станет если знать как прогревать, поправьте меня если я не прав)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:35
islam-karag
Чешутся руки - прогрей их тоже!
Неправ конечно, не надо ничего в этом случае прогревать.
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) сьехало изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:52
какая у меня горячая тема)) кому то не спиццо в 6 утра) проблема решена. сразу скажу, чип был нвидиа а не ати, по поводу спора за прогрев - он бы не помог(не в этом случае, а ближе наверно к 4/6 экранчиков). прав оказался тот кто выдвинул версию за шлейфик\разьем. позже когда присмотрелся, один усик в разьеме на мамке был загнут, подняв его я увидел нормальное изо. так что эта проблема из-за EDID матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) Дергает изо
hazya
26 май 2016, 17:30
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
4869
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Quanta LZ3A rev.E) Замена SLJ8E на SLJ8C
eugkov
5128
15 окт 2015, 19:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n и гости: 41
