Текущее время: 26 сен 2024, 21:40
Васин
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 21 сен 2014, 09:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:03 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, ноут Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается. Было КЗ по +5VALWP, нашёл пробиты U50, U53 питание USB (отпаял их) и KB926 - в коротком 84 нога (USB_ON) - подвесил ее в воздухе. Нет дежурки +5VALWP и +3VALWP на кнопку приходит 15V и падает до нуля при нажатии. Питание 19V -PU401, RT8206B есть. На выходе PQ401, PQ402 напряжений нет. Подскажите где копать. Спасибо.
Сопротивление на минус PL401(1,2,3н)=40 Ом, PL402(1,2,3н)=200 Ом PU401, RT8206B 4н=9в, 6н=19в,7н=0в, 14=0в, 27н=0в
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 21 сен 2014, 15:14 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Compute писал(а): В моей схеме PU401 это ISL6237IRZ Беглое сравнение распиновки позволяет сделать вывод о pin-to-pin совместимости. Васин писал(а): 4н=9в, 6н=19в,7н=0в, 14=0в, 27н=0в 7 вывод ИМС - это выход встроенного линейного стабилизатора. Это напряжение используется для формирования сигнала включения импульсных преобразователей (выв. 14, выв. 27). Поэтому разбирайтесь почему у вас там 0В: либо КЗ либо неисправна сама ИМС.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 22 сен 2014, 12:22 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Васин писал(а): Может на PU401 (RT8206B) должны приходить какой-то сигнал или напряжение, чтобы Васин писал(а): 4 EN_LDO = 9в Этого достаточно чтобы были REF и LDO
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 22 сен 2014, 20:53 |
Compute писал(а): По-моему нужны все сигналы enable Чтобы работали оба канала ШИМ, нужны EN1, EN2, а для работы LDO достаточно EN_LDO и VIN... Читай DS - сомнения уйдут...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 22 сен 2014, 21:10 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
siberian спасибо...понятно... Цитата: Этого достаточно чтобы были REF и LDO Тогда получается что у него RT8206B труп...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки. Добавлено: 23 сен 2014, 09:02 |
Compute писал(а): Тогда получается что у него RT8206B труп Получается...
