Текущее время: 27 сен 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 09:54
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, ноут Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается.
Было КЗ по +5VALWP, нашёл пробиты U50, U53 питание USB (отпаял их) и KB926 - в коротком 84 нога (USB_ON) - подвесил ее в воздухе. Нет дежурки +5VALWP и +3VALWP на кнопку приходит 15V и падает до нуля при нажатии. Питание 19V -PU401, RT8206B есть. На выходе PQ401, PQ402 напряжений нет. Подскажите где копать. Спасибо.
Сопротивление на минус PL401(1,2,3н)=40 Ом, PL402(1,2,3н)=200 Ом
PU401, RT8206B
4н=9в, 6н=19в,7н=0в, 14=0в, 27н=0в
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 14:57
В моей схеме PU401 это ISL6237IRZ
Схема lenovo_3000_g550_comapl_la-5082p_kiwa7_kiwa8_rev_0.4
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 15:14
Беглое сравнение распиновки позволяет сделать вывод о pin-to-pin совместимости.
7 вывод ИМС - это выход встроенного линейного стабилизатора. Это напряжение используется для формирования сигнала включения импульсных преобразователей (выв. 14, выв. 27). Поэтому разбирайтесь почему у вас там 0В: либо КЗ либо неисправна сама ИМС.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 09:58
На (123н) PL401 и PL402 с внешнего БП подавал 3 и 5в, замыканий нет, ток берёт незначительный.
На PU401 (RT8206B)на выводах:
- 6 vin = 19в
- 4 EN_LDO = 9в
- 14 EN1 = 0
- 27 EN2 = 0
- 1 REF = 0
- 7 LDO = 0
Может на PU401 (RT8206B) должны приходить какой-то сигнал или напряжение, чтобы запустилась, или она АВТОНОМНА???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 12:22
Васин писал(а):
4 EN_LDO = 9в
Этого достаточно чтобы были REF и LDO
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 15:32
Я может заблуждаюсь...но разве en1 и en2 должны быть 0?По-моему нужны все сигналы enable///
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:53
Чтобы работали оба канала ШИМ, нужны EN1, EN2, а для работы LDO достаточно EN_LDO и VIN...
Читай DS - сомнения уйдут...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:10
siberian спасибо...понятно...
Тогда получается что у него RT8206B труп...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:02
Получается...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6929
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p) заменить n10m-gs2-s-a2 на n10m-ge2-s
Dima08h
18 дек 2014, 15:30
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (kiwa7 la-5082p rev 1.0) можно ли заменит видео карту
bios77
11 ноя 2014, 03:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается.
wake
30 дек 2014, 23:45
wake Перейти к последнему сообщению
