Текущее время: 24 июн 2024, 17:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 13:13 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
paulleshchenko писал(а): с процессором 48 ом без начиная с 1 КОм и растет Ничего криминального... paulleshchenko писал(а): сильно раскаляется проц В каком смысле? Система охл.нормально фунцыклирует? paulleshchenko писал(а): Ноут включается но изображения нет и через несколько секунд вырубается Без проца напруга на дросселях есть? Если платы снять всё,тоже выключатся будет?
![](images/spacer.gif) |
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 13:26 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/141512450646ca764586757.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Украина
без проца включается на дросселях 1,51в и через сек 10 выключается система охлаждения в норме, проверил рабочая ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 50 секунд: ---------- нашел что на PL502 КЗ-0,7 Ом пробой идет PQ504 между сток исток затвор целый, шимка PU502 скорее всего жива ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 27 секунд: ---------- Система заряда батареи рабочая, PQ504 оказался рабочим, выключение ноута с системой охлаждения происходит через 50-60 сек ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- генерация часовых кварцов на EC и Юге имеется ---------- Добавлено спустя 48 минут 4 секунды: ---------- На PU502-TPS51117 не выдает нужное напряжение ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=1HE5)
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 20:10 |
paulleshchenko писал(а): пробой идет PQ504 между сток исток Снимите его и проверьте вне платы пробит он или нет paulleshchenko писал(а): На PU502-TPS51117 не выдает нужное напряжение Если на paulleshchenko писал(а): PL502 КЗ-0,7 Ом то откуда оно появится?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2015, 16:05 |
paulleshchenko писал(а): 3 Это VOUT подключен к +VCCPP paulleshchenko писал(а): 8 Земля paulleshchenko писал(а): 12 тоже подключен к +VCCPP Лучше снять PL502 и проверить с какой стороны КЗ,со стороны ШИМа что врятли так как он снять или со стороны нагрузки,может за дросселем какой из кондёров пробит...
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2015, 17:57 |
paulleshchenko писал(а): стороны КЗ,со стороны ШИМа что врятли так как он снять или со стороны нагрузки,может за дросселем какой из кондёров пробит... КЗ со стороны шим нет оно со стороны севера, кто знает какое сопротивление должно быть у севера?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 19:33 |
paulleshchenko писал(а): Поступает вопрос как проверить сам север???
Всмысле? На КЗ? Вызвонить на плате на какой пятак идёт питание и проверить на самом севере тот же. Как то так,если я правильно понял
dexed
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 19:41 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21632_1478378715.jpg) |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
paulleshchenko писал(а): сопротивление в цепи стало 60 Ом Мало для без севера с севером составляет в раене 10-15 ом без должно быть гдеоо под 500 -1к
_________________ E=MC2
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 20:52 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Compute писал(а): Вызвонить на плате на какой пятак идёт питание и Всё это лишние телодвижения - "север" пробит...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 20:55 |
siberian писал(а): Всё это лишние телодвижения - "север" пробит...
Так то да... Просто ТС спросил,я ответил. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 21:39 |
siberian писал(а): Compute писал(а): Вызвонить на плате на какой пятак идёт питание и
Всё это лишние телодвижения - "север" пробит... Понимаю что шансов на жизнь ему мало, но как получается что если вызванивать пятаки на юге с VCC на VSS то КЗ и не пахнет, может есть шанс что плохо накатали чип и коротнуло шарами?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 21:43 |
paulleshchenko писал(а): может есть шанс что плохо накатали чип и коротнуло шарами?
может слиплись... ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Честно говоря мне тож кажется что 60 без севера маловато...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2015, 21:44 |
Compute писал(а): Просто ТС спросил Видимо с логикой у него туго... Цитата: может есть шанс что плохо накатали чип и коротнуло шарами? Тогда бы было ровно 0...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 02:18 |
Сообщение не в тему prime1 писал(а): то желательно снять и посмотреть что там под ним paulleshchenko писал(а): снял север Тему почитать не судьба...
