Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 21:02
Ноут включается но изображения нет и через несколько секунд вырубается. Его уже кто то ремонтировал, грели север и юг и шили биос. Подпаялся через LPC постов нету. Выяснил почему вырубается - сильно раскаляется проц и скорее всего срабатывает термо датчик, проц рабочий, раскаляется по тому что его питание PL803-1,5v а должно быть 1,18v.
Подскажите кто знает как проверить TPS51620(PU801)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 01:24
какое сопротивление на дросселях с процом и без него?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 13:01
с процессором 48 ом без начиная с 1 КОм и растет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 13:13
Ничего криминального...
В каком смысле?
Система охл.нормально фунцыклирует?
Без проца напруга на дросселях есть?
Если платы снять всё,тоже выключатся будет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 13:26
без проца включается на дросселях 1,51в и через сек 10 выключается
система охлаждения в норме, проверил рабочая
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 50 секунд: ----------
нашел что на PL502 КЗ-0,7 Ом пробой идет PQ504 между сток исток затвор целый, шимка PU502 скорее всего жива
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 27 секунд: ----------
Система заряда батареи рабочая, PQ504 оказался рабочим, выключение ноута с системой охлаждения происходит через 50-60 сек
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
генерация часовых кварцов на EC и Юге имеется
---------- Добавлено спустя 48 минут 4 секунды: ----------
На PU502-TPS51117 не выдает нужное напряжение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:10
Снимите его и проверьте вне платы пробит он или нет
Если на
PL502 КЗ-0,7 Ом
то откуда оно появится?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 15:48
PU502 снял КЗ осталось на 3,8,12
думаю что КЗ ведет в сторону севера +VCCP, подключал к ЛБП 1,0в 2,5А ничего не грелось все поглощал наверное север.
Как проверить север???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 16:05
Это VOUT подключен к +VCCPP
Земля
12
тоже подключен к +VCCPP
Лучше снять PL502 и проверить с какой стороны КЗ,со стороны ШИМа что врятли так как он снять или со стороны нагрузки,может за дросселем какой из кондёров пробит...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:01
Еще заметил странное что когда подкл. питание на биосе по SPI идет постоянная индикация
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:57
КЗ со стороны шим нет оно со стороны севера, кто знает какое сопротивление должно быть у севера?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:08
Несколько Ом...а у тебя сколько?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:03
снял север сопротивление в цепи стало 60 Ом
Поступает вопрос как проверить сам север???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 19:33
Всмысле?
На КЗ?
Вызвонить на плате на какой пятак идёт питание и проверить на самом севере тот же.
Как то так,если я правильно понял
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 19:41
Мало для без севера с севером составляет в раене 10-15 ом без должно быть гдеоо под 500 -1к
E=MC2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:52
Всё это лишние телодвижения - "север" пробит...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:55
Так то да...
Просто ТС спросил,я ответил. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:39
Понимаю что шансов на жизнь ему мало, но как получается что если вызванивать пятаки на юге с VCC на VSS то КЗ и не пахнет, может есть шанс что плохо накатали чип и коротнуло шарами?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:43
может слиплись...
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Честно говоря мне тож кажется что 60 без севера маловато...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:44
Compute писал(а):
Просто ТС спросил
Видимо с логикой у него туго...
Тогда бы было ровно 0...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 11:29
хоть где нибудь кто то читал как про званивать мост на пробой, гугл не знает такого или формулировка не та большинство говорит об дорогой аппаратуре, согласен что в пред идущих постах в спешке протупил на счет КЗ с липших шаров да было бы тогда 0, есть кто из людей у кого есть хоть какие мысли на счет этого, понимаю что гиблое дело но для тотального успокоения что дохлый мост хотелось что бы найти хоть два пятака на чипе которые создают сопротивление 0,9-0,6 Ом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:32
в чем проблема ,в даташите смотриш пины питания ядра и меряеш.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 02:00
Там север gl40 или GM45 Если его кто то грел, то желательно снять и посмотреть что там под ним. Обычно после "чьего то прогрева" там кака.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 02:18
Сообщение не в тему
снял север
Тему почитать не судьба...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 ((LA-5082P)) нет изображения
nik0
24 июн 2015, 01:15
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
Vishnya
22 мар 2016, 12:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:2.0) Нет изображения
andrey__1986
03 июн 2016, 16:13
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Нет изображения
igils
05 апр 2018, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
cron
