Текущее время: 03 июн 2024, 06:49
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта Добавлено: 01 апр 2015, 14:41 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Johnson писал(а): AC_IN# = +3.3 Ничего не смущает?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта Добавлено: 03 апр 2015, 09:56 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
swansic писал(а): VCC_POR# - ? VCC_POR# (он же ECRST#) +3.3
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта Добавлено: 03 апр 2015, 12:32 |
Johnson писал(а): БИОС шил - без результатно. На мульте и биосе питание есть. А вычитывание биос из флехи есть, осциллографом смотрели? Ещё не помню, такты у мульта приходят с Хаба или встроенный генератор?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта Добавлено: 14 апр 2015, 12:28 |
Осциллом, к сожалению, так и не обзавелся пока что. Цитата: такты у мульта приходят с Хаба или встроенный генератор? Схемы нет, как сие проверить?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта Добавлено: 20 апр 2015, 12:46 |
Появился донор с таким мультом, заменил его - изменений нет. Цитата: Ещё не помню, такты у мульта приходят с Хаба или встроенный генератор? У мульта нет своего кварца, только у хаба.
