Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:08
Здравствуйте, уважаемые.
Сабж на кнопку не реаирует.
БИОС шил - без результатно.
На мульте и биосе питание есть.
Замеры (смотрел схему husk с таким же мультом):
AC_IN# = +3.3
LID_CLOSE# = +3.3
RSMRST#_KBC = 0
На кнопке напряжение есть, нажатие до мульта доходит. На PM_PWRBTN# не транслирует.
Из-за чего резет висеть может? Мульт под замену?
Помогите отдиагностировать, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:41
Johnson писал(а):
AC_IN# = +3.3
Ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:07
Или вчера я что-то не так измерял, или перепутал измерения.
AC_IN# сейчас 0в.
LID_CLOSE# +3.3
RSMRST#_KBC по прежнему 0.
Думаю, что я просто написал измерение от другого сигнала, потому что вчера меня AC_IN# вообще не смутил, смутил ресет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 18:54
VCC_POR# - ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 09:56
swansic писал(а):
VCC_POR# - ?
VCC_POR# (он же ECRST#) +3.3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:32
А вычитывание биос из флехи есть, осциллографом смотрели?
Ещё не помню, такты у мульта приходят с Хаба или встроенный генератор?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 12:28
Осциллом, к сожалению, так и не обзавелся пока что.
Схемы нет, как сие проверить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:46
Появился донор с таким мультом, заменил его - изменений нет.
У мульта нет своего кварца, только у хаба.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 09:43
Отдан без ремонта... Не смог разобраться :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11546
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит
Johnson
04 мар 2015, 12:28
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
Vinodel
3367
02 июл 2016, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58MB) как вырезать пароль из bios
mihas000
21
6666
12 фев 2016, 18:00
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Разряжается аккамулятор
Vinodel
5576
14 июн 2016, 14:53
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
