Текущее время: 14 май 2024, 19:30
bga-kam
Заголовок сообщения: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 23 июн 2011, 16:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноутбук Lenovo Y530. Платформа NS1Q89L415-00188-NNGMB3000-A01 Хочу изучить вопрос подключения к шине LPC. Есть посткарта с выводами LPC. Мульт на платформе IT8752TE. Нашел разводку LPC на этом мульте: С сигналами D0-D3, FRE, GND, 3v все понятно, они с ног мульта вызваниваются на контактные площадки рядом с мультом и подпаяться там можно нормально. Кроме этого сигналы нашел еще на разъеме 12 пин, какой шлейф туда идет сейчас не скажу, завтра в сервисе посмотрю. А сигналы RST и CLK не пойму где искать. По даташиту получается CLK (13 контакт мульта) сопряжен с 29 контактом CLK_KBCPCI. Что это за элемент такой? Схемы полной к сожалению нет. То же самое получается с сигналом RST (22 контакт мульта) он сопряжен с несколькими контактами элемента BUF_PLT_RST. Где искать его? Дайте направление пожалуйста, хочется разобраться в вопросе, чтобы использовать инструмент правильно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 23 июн 2011, 22:14 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
bga-kam писал(а): сопряжен с 29 контактом CLK_KBCPCI. Что это за элемент такой? Это не элемент, а название сигнала и номер страницы куда/откуда приходит. BUF_PLT_RST аналогично.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 24 июн 2011, 01:54 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): CLK - подпаиваете к 23 ноге мульта, RST - к 26. У меня другая схема разводки на этот мульт: http://ifolder.ru/24339500Спасибо за подсказку, файл скачал но PDF битый, не могли бы Вы продублировать на bga-service@yandex.ru? siberian писал(а): Это не элемент, а название сигнала и номер страницы куда/откуда приходит. BUF_PLT_RST аналогично. Вот этого не знал, спасибо. Теперь схемы читать проще будет
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 24 июн 2011, 14:51 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): http://depositfiles.com/files/uxvbk373c Спасибо за ссылку, очень кстати
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 26 июн 2011, 09:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
При перешивке биос - не забудьте сохранить старый дамп - а то что тритон читает с ошибками - попробуйте понизить напряжение чтения-записи до 2.75в - скорее всего у вашего програматора известная проблема - решение которой описано на форуме Тритона - поизучайте - думаю это лишним всё равно не будет - я свой доработал и забыл ... вообще - у тритона встречаются иногда проблемы в работе со SPI флешами - к примеру так же одна из них Вообщем - пошатайтесь по форуму тритона - возможно что у вас просто одна из уже решённых проблем с прогером.
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 26 июн 2011, 10:30 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
Ciber SLasH писал(а): CLK - подпаиваете к 23 ноге мульта LPCCLK - 13 pin
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 26 июн 2011, 10:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
jonpim писал(а): LPCCLK - 13 pin Точно, я ошибся.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июн 2011, 14:18 |
Участник АСЦ |
Skladchik писал(а): При перешивке биос - не забудьте сохранить старый дамп - а то что тритон читает с ошибками - попробуйте понизить напряжение чтения-записи до 2.75в - скорее всего у вашего програматора известная проблема - решение которой описано на форуме Тритона - поизучайте - думаю это лишним всё равно не будет - я свой доработал и забыл ... вообще - у тритона встречаются иногда проблемы в работе со SPI флешами - к примеру так же одна из них Вообщем - пошатайтесь по форуму тритона - возможно что у вас просто одна из уже решённых проблем с прогером. У меня V5.7TM, там доработка не требуется. Старый дамп сохранил, по размеру такой же как правильный бинарник. Но сохранялся с ошибками. Залил новый бинарник все прошло нормально.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 28 сен 2011, 11:48 |
Участник АСЦ |
Не завожу новую тему, так как вопрос про LPC и опять у Lenovo Lenovo G455, платформа NAWA1 LA-5971P Rev:1.0 Пришел с диагнозом включается нет видео. Хочу коды глянуть. На платформе мульт KB926QF-E0. Есть разводка LPC для KB926QF-D3. Вопрос: можно ли использовать разводку для KB926QF-D3? Пойдут коды? Ну или если есть кусочек бы схемы c LPC на платформу. Балы поизрасходовал свои
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 28 сен 2011, 11:53 |
bga-kam писал(а): можно ли использовать разводку для KB926QF-D3 Можно. Различие в ревизии прошивки в вашем случае.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC Добавлено: 29 сен 2011, 07:22 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Можно. Различие в ревизии прошивки в вашем случае. Спасибо, буду смотреть.
