Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Y530 разводка LPC
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:29
Ноутбук Lenovo Y530. Платформа NS1Q89L415-00188-NNGMB3000-A01
Хочу изучить вопрос подключения к шине LPC. Есть посткарта с выводами LPC.
Мульт на платформе IT8752TE. Нашел разводку LPC на этом мульте:
С сигналами D0-D3, FRE, GND, 3v все понятно, они с ног мульта вызваниваются на контактные площадки рядом с мультом и подпаяться там можно нормально. Кроме этого сигналы нашел еще на разъеме 12 пин, какой шлейф туда идет сейчас не скажу, завтра в сервисе посмотрю.
А сигналы RST и CLK не пойму где искать. По даташиту получается CLK (13 контакт мульта) сопряжен с 29 контактом CLK_KBCPCI. Что это за элемент такой? Схемы полной к сожалению нет.
То же самое получается с сигналом RST (22 контакт мульта) он сопряжен с несколькими контактами элемента BUF_PLT_RST. Где искать его?
Дайте направление пожалуйста, хочется разобраться в вопросе, чтобы использовать инструмент правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:32
CLK - подпаиваете к 23 ноге мульта, RST - к 26.
У меня другая схема разводки на этот мульт: http://ifolder.ru/24339500
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:14
Это не элемент, а название сигнала и номер страницы куда/откуда приходит. BUF_PLT_RST аналогично.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 01:54
Спасибо за подсказку, файл скачал но PDF битый, не могли бы Вы продублировать на bga-service@yandex.ru?
Вот этого не знал, спасибо. Теперь схемы читать проще будет :-):
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 05:52
Снял биос, решил проверить. Микросхема SST25VF016B стал Тритоном считывать в файл, часть читается а где то в середине ошибки сыпет. Похоже биос битый? На оф сайтах и по сети, биоса не нашел, может дампом рабочим кто поделится, попробовать перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 10:10
http://depositfiles.com/files/uxvbk373c
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 14:51
Спасибо за ссылку, очень кстати :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 09:50
При перешивке биос - не забудьте сохранить старый дамп - а то что тритон читает с ошибками - попробуйте понизить напряжение чтения-записи до 2.75в - скорее всего у вашего програматора известная проблема - решение которой описано на форуме Тритона - поизучайте - думаю это лишним всё равно не будет - я свой доработал и забыл ...
вообще - у тритона встречаются иногда проблемы в работе со SPI флешами - к примеру так же одна из них
Вообщем - пошатайтесь по форуму тритона - возможно что у вас просто одна из уже решённых проблем с прогером.
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:30
LPCCLK - 13 pin
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:39
jonpim писал(а):
LPCCLK - 13 pin
Точно, я ошибся.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 разводка LPC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:18
У меня V5.7TM, там доработка не требуется. Старый дамп сохранил, по размеру такой же как правильный бинарник. Но сохранялся с ошибками. Залил новый бинарник все прошло нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:19
Спасибо за ссылки, на форуме Тритона тоже курю информацию :-):
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 11:48
Не завожу новую тему, так как вопрос про LPC и опять у Lenovo :-):
Lenovo G455, платформа NAWA1 LA-5971P Rev:1.0
Пришел с диагнозом включается нет видео. Хочу коды глянуть. На платформе мульт KB926QF-E0.
Есть разводка LPC для KB926QF-D3.
Вопрос: можно ли использовать разводку для KB926QF-D3? Пойдут коды?
Ну или если есть кусочек бы схемы c LPC на платформу. Балы поизрасходовал свои :-):
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 11:53
Можно.
Различие в ревизии прошивки в вашем случае.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 07:22
MSF113 писал(а):
Можно.
Спасибо, буду смотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y530 (NS1Q89L415-00188-NNGMB3000-A01) разводка LPC
mix44
19 май 2015, 12:22
mix44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y530 (y530 v.2.0) не заряжает АКБ
markov_ea
31 июл 2019, 12:29
markov_ea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u4c-s03ru (Lotus-14r rev:1.1) Нужна блок схема, интересует разводка видео.
в форуме Samsung
Ленар
07 апр 2018, 09:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l 850 (plf plr csf csr dsc mb ) биос и разводка на плате
в форуме Toshiba
kei_altos
03 фев 2019, 17:06
kei_altos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP17 (Dumbledo 6050a2985501) разводка разъёма
ucpaul
23 сен 2021, 18:40
ucpaul Перейти к последнему сообщению
