Текущее время: 20 июн 2024, 16:19
restore
Заголовок сообщения: ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 (DAFL6AMB8D0) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 15:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нетбук ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 после падения не включается.При включении З/У загорается светодиод возле разъема питания,при нажатии на кнопку ничего не происходит.Подключил через ЛБП при нажатии на кнопку потребление 0.Если вставить АКБ зарядка идет.Видимых повреждений нет на плате,видны следы пайки BIOS,по словам владельца,это было давно до падения все работало.На кнопке 3,3v при нажатии падает до 0.На BIOS и EC IT8502E 3,3v присутствуют.Как понял ШИМ RT8206B VIM 19 v,3.3v,5v присутствуют смотрел по datasheet RT8206B поскольку самой схемы нет.Единственное что меня смутило на ШИМ 27 ножка EN2 5V а не 3,3v как по datasheet.Возможно что то с BIOS снова.На сайте есть iso с биос, загрузочное CD, попробую извлечь с него.Также с помощью осциллографа посмотрю идет обмен с флеш или нет.Может есть у кого схема или дамп? На что еще смотреть пока не знаю.
restore
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 (DAFL6AMB8D0) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 16:25 |
shat писал(а): Схемо и боардвью Благодарю, буду разбираться. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 39 секунд: ---------- shat писал(а): Схемо и боардвью Произвел дополнительные замеры. ACIN = 3.0V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0v, далее подумал ноутбук после падения а не взглянуть бы на чип, поскольку отсутствуют PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0v.Оказалось чип приподнимается с краю вместе с шарами.Что вы советуете? 1. Снять его полностью и проверить состоянии пятаков.2.Оставить все как есть,на станции припаять по термопрофилю LEADFREE (чип родной).Я склоняюсь к первому варианту.
restore
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 (DAFL6AMB8D0) Не включается Добавлено: 27 июн 2015, 17:05 |
shat писал(а): Снимать однозначно. Прогревом печать не починишь. Снял чип,от удара, с одной стороны, оторваны целых два полигона текстолита с шарами на материнке.Требуется замена материнки целиком.Спасибо, тему можно закрывать.
