Текущее время: 21 июн 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 (DAFL6AMB8D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:07
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нетбук ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 после падения не включается.При включении З/У загорается светодиод возле разъема питания,при нажатии на кнопку ничего не происходит.Подключил через ЛБП при нажатии на кнопку потребление 0.Если вставить АКБ зарядка идет.Видимых повреждений нет на плате,видны следы пайки BIOS,по словам владельца,это было давно до падения все работало.На кнопке 3,3v при нажатии падает до 0.На BIOS и EC IT8502E 3,3v присутствуют.Как понял ШИМ RT8206B VIM 19 v,3.3v,5v присутствуют смотрел по datasheet RT8206B поскольку самой схемы нет.Единственное что меня смутило на ШИМ 27 ножка EN2 5V а не 3,3v как по datasheet.Возможно что то с BIOS снова.На сайте есть iso с биос, загрузочное CD, попробую извлечь с него.Также с помощью осциллографа посмотрю идет обмен с флеш или нет.Может есть у кого схема или дамп? На что еще смотреть пока не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 11 Type 2545-RV5 (DAFL6AMB8D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:47
Схемо и боардвью
search.php?keywords=fl6a&terms=all&author=&fid%5B%5D=250&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 16:25
shat писал(а):
Схемо и боардвью
Благодарю, буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 39 секунд: ----------
shat писал(а):
Схемо и боардвью
Произвел дополнительные замеры.
ACIN = 3.0V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0v, далее подумал ноутбук после падения а не взглянуть бы на чип, поскольку отсутствуют PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0v.Оказалось чип приподнимается с краю вместе с шарами.Что вы советуете? 1. Снять его полностью и проверить состоянии пятаков.2.Оставить все как есть,на станции припаять по термопрофилю LEADFREE (чип родной).Я склоняюсь к первому варианту.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:33
restore
Снимать однозначно.
Прогревом печать не починишь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:05
shat писал(а):
Снимать однозначно.
Снял чип,от удара, с одной стороны, оторваны целых два полигона текстолита с шарами на материнке.Требуется замена материнки целиком.Спасибо, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo THINKPAD EDGE (TYPE 0578-RE8) Не включается.
ds.80
15 ноя 2014, 14:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios на sapphire edge vs4 (edge-fp2m3 v1.0)
в форуме Поиск BIOS
mkaa
04 май 2023, 14:03
mkaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: night_wolf, Жасулан и гости: 35
