Текущее время: 02 июн 2024, 06:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 23 июл 2015, 17:49 |
KcapDac писал(а): Прошить не имеюшиеся дампы, а слепить с чистым МЕ. можно не много по подробней пожалуйста?
shat
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 12:08 |
studЦитата: Возможно ли не меняя хаб устранить проблему? Конечно - поставить назад целерон. А Хаб то какой стоит?
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 12:21 |
shat писал(а): studЦитата: Возможно ли не меняя хаб устранить проблему? Конечно - поставить назад целерон. А Хаб то какой стоит? стоит HM70
shat
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 12:29 |
studЦитата: стоит HM70 Ну тогда точно что то нужно менять или процессор или хаб.
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 15:46 |
archic писал(а): Как-то была такая проблема. Решилась заменой проца. Проблема решиться я не сомневаюсь... дело в том что я не знал о том что там меняли проц...
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 16:03 |
studТы обрати вминание, что пишет shat и что он Инженер. А вот это вообще непонятно про что: archic писал(а): Как-то была такая проблема. Решилась заменой проца. Где была, на какой плате, с каким процессором... балабольство в конкретном случае.
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 22:53 |
MSF113 писал(а): stud Ты обрати вминание, что пишет shat и что он Инженер. Обратил внимание! Заменил хаб... но что-то пошло не так... Виндовс 7 стоит, а он грузит 8-ку и в итоге выключается. Еще не пробовал bios с чистым ME, посмотрим что будет
roman_br25
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 28 июл 2015, 23:51 |
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 18:48 Наличности на руках: 67.22
Сообщения: 110 Откуда: Украина
stud писал(а): Виндовс 7 стоит, а он грузит 8-ку и в итоге выключается. А это как понять.
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 29 июл 2015, 12:13 |
roman_br25 писал(а): stud писал(а): Виндовс 7 стоит, а он грузит 8-ку и в итоге выключается. А это как понять. Простите, уже заработался. Там bios под win8, восьмерка как раз и стоит. Появилась другая проблема. Чип заменили но при загрузки win8 ноутбук выключается...
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 29 июл 2015, 16:58 |
С Celeron проверь. Фаз питания сколько распаяно? Возможно не тянет i5 то.
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 29 июл 2015, 18:36 |
последние новости с "полей", HM70 заменил на HM77 (как пишут мастера многие меняли, и даже биос не шили, все работает), ноутбук стартует, в БИОСе работает более получаса, но есть одно "НО..." не "винда" не линукс не чего не грузит, только начинает грузить и отключается, устанавливал и с USB (Live-CD образ), подкидывал другой жесткий, та же беда начинает загружаться и все отрубается, биосы шились разные все с этого и дружественного сайта, с официального тоже, все грамотно обрезали, напряжения все в норме...чип садил по "феншую"... чип брался в Китае (знаю что китайцы любят делать перемарк, превращать 70 в 77,76, но судя по тому что он уже более часа работает исключаю такую возможность), все больше подозрения на сам чип, может брак...
shat
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 29 июл 2015, 18:39 |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: Сегодня, 19:58 С Celeron проверь. Фаз питания сколько распаяно? Возможно не тянет i5 то.
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 29 июл 2015, 19:29 |
MSF113 писал(а): С Celeron проверь. Фаз питания сколько распаяно? Возможно не тянет i5 то. Стоит три фазы питают проц (и графику). Подкидывал celeron, pentium, i3 все работает замечательно! С i5, i7 не хочет дружить...
shat
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 30 июл 2015, 09:54 |
studЦитата: С i5, i7 не хочет дружить... Вы бы платформу всё же указали, может на схеме что написано...
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 30 июл 2015, 10:42 |
shat писал(а): Вы бы платформу всё же указали, может на схеме что написано... LB59A MB Ставили процессор SR0MX (Intel Core i5-3320M)
Последний раз редактировалось stud 30 июл 2015, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
stud
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2015, 12:24 |
Всем спасибо за участие в решении проблемы! На i5 запускается и работает отлично. Проблема была в лабораторном питании, моими коллегами был выкручен ампераж до 1А. Как это произошло история длинная...
Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы Добавлено: 30 июл 2015, 12:26 |
Ну Вы, блин, даете! Сказали Черномор, shat, MSF113.
