Текущее время: 28 сен 2024, 17:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: 20206 (B590) 30 минут работы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:34
Есть замечательный ноутбук lenovo который работает 30 минут как по расписанию. Прошивал bios имеющиеся в этом форуме дампы. Результаты все одни и те же, через указанное время выключается. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:37
Прошить не имеюшиеся дампы, а слепить с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:49
можно не много по подробней пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:56
Изучайте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:00
Всплыли новые события.. оказывается была замена процессора с celeron на i5.
Возможно ли не меняя хаб устранить проблему?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:08
stud
Конечно - поставить назад целерон. :-):
А Хаб то какой стоит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:21
shat писал(а):
stud
стоит HM70
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:29
stud
Цитата:
стоит HM70
Ну тогда точно что то нужно менять или процессор или хаб.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:11
Как-то была такая проблема. Решилась заменой проца.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:46
Проблема решиться я не сомневаюсь... дело в том что я не знал о том что там меняли проц...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
stud
Ты обрати вминание, что пишет shat и что он Инженер.
А вот это вообще непонятно про что:
Где была, на какой плате, с каким процессором... балабольство в конкретном случае.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:53
MSF113 писал(а):
stud
Обратил внимание! Заменил хаб... но что-то пошло не так...
Виндовс 7 стоит, а он грузит 8-ку и в итоге выключается.
Еще не пробовал bios с чистым ME, посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 23:51
А это как понять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:13
roman_br25 писал(а):
А это как понять.
Простите, уже заработался. Там bios под win8, восьмерка как раз и стоит.
Появилась другая проблема. Чип заменили но при загрузки win8 ноутбук выключается...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С Celeron проверь.
Фаз питания сколько распаяно? Возможно не тянет i5 то.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:36
последние новости с "полей", HM70 заменил на HM77 (как пишут мастера многие меняли, и даже биос не шили, все работает), ноутбук стартует, в БИОСе работает более получаса, но есть одно "НО..." не "винда" не линукс не чего не грузит, только начинает грузить и отключается, устанавливал и с USB (Live-CD образ), подкидывал другой жесткий, та же беда начинает загружаться и все отрубается, биосы шились разные все с этого и дружественного сайта, с официального тоже, все грамотно обрезали, напряжения все в норме...чип садил по "феншую"... чип брался в Китае (знаю что китайцы любят делать перемарк, превращать 70 в 77,76, но судя по тому что он уже более часа работает исключаю такую возможность), все больше подозрения на сам чип, может брак...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:39
MSF113 писал(а):
Добавлено: Сегодня, 19:58
С Celeron проверь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:29
MSF113 писал(а):
С Celeron проверь.
Стоит три фазы питают проц (и графику). Подкидывал celeron, pentium, i3 все работает замечательно!
С i5, i7 не хочет дружить...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 09:54
stud
Вы бы платформу всё же указали, может на схеме что написано...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:42
LB59A MB
Ставили процессор SR0MX (Intel Core i5-3320M)
Последний раз редактировалось stud 30 июл 2015, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:49
Там вроде замечательные драйвера NCP5911 в связке с "железными" полевиками? Может фаза какая по ядру и не фаза уже..
 Заголовок сообщения: Re: 20206 (B590) 30 минут работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:24
Всем спасибо за участие в решении проблемы!
На i5 запускается и работает отлично.
Проблема была в лабораторном питании, моими коллегами был выкручен ампераж до 1А.
Как это произошло :nez-nayu: история длинная...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну Вы, блин, даете!
Сказали Черномор, shat, MSF113.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4492
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 20206 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) выключение через 30 минут
andryha1976
2100
10 май 2022, 20:07
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (20206: 20208) Интересуют внутренности...
alezru
05 янв 2017, 19:17
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 53
